Павел_ява_250
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 194 Темы: 7 Откуда: Калуга Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
У меня на 250/559 стоит звезда 16 зубьев - выше 70 км/ч не разгоняется. Зато прет как танк.
Думаю теперь заменить на 18 |
obitel
Регистрация: 20.07.2012 Сообщения: 172 Темы: 21 Откуда: Йошкар Ола Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 896 Темы: 5 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
obitel писал(а): |
Чем грозит поставить новую ведомую а ведущую старую. Повышенный износ ведомой? |
Ни какого повышенного износа не будет если сама цепь будет хорошая и правильно натянута _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
obitel
Вчера заменил стаканы и параболу. Собрал ручку газа с обоготителем и все работает. Но когда стал впихивать кишки в карбюратор оказалось что длинны рубашки троса обоготителя не хватает. Я переделывал его из тросика газа от 638 или 634. Не хватает порядка 10-20 см. В параболе 3 отверстия в виде треуголника. Через переднее проходит трос спидометра? Через левое -трос газа и обоготителя. Как проходит трос сцепления? Через какое отверстие и пропускать его через овтерстие в вилке возле сигнала? |
Vячеслав Iv
Регистрация: 04.09.2013 Сообщения: 351 Темы: 7 Откуда: Иваново Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
НЕТ! НЕ ПРОПУСКАТЬ ни в коем разе! Это отверстие зарезервировано под висячий замок, когда он висит в походном положении. А без этого замка и Старушка не старушка _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
obitel
Не та дырка Я про отверстие которое в траверсе вилки. Там из 3. ОДна дырка под замок и 2 овтерстия под что то. через правый проходит трос переднего тормоза. Как идет трос сцепления я не понимаю. пока
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
аааа. Тоесть снял замок и повесил туда? Получается через правое идет трос тормоза а через левое висит замочек. Понял |
Ну конечно! Там несколько тросиков проходит в щель между кронштейном сигнала и траверсой, только не помню, что. Спидометр вроде точно _________________ Ява "360", 1967 г.в.
obitel
А сегодня у нас праздник. Знакомый купил 559 и немного запчастей в том числе и новых. Прикупил комплект ящиков. За каждый 1000 рублей. Пришла звезда на 18 зубьев. Вот бы еще облицовку найти не дорого новую.
Павел_ява_250
Блин, у меня есть правая новая, но она для 360 - для двухцилиндровой |
obitel
triZet
obitel писал(а): |
а есть разница? |
Да, они разные. |
obitel
Сегодня замутил пыльники
А еще обьездил все королевство и не нашел лампочек на 6 вольт. Завтра будет отец в Питере. Подскажите адрес а лучше телефон где можно в Питере купить лампы в подсветку приборов и стоп сигнал на 6 вольт? |
obitel
Почти готово. |
