evgenij595
Регистрация: 08.02.2015 Сообщения: 1431 Темы: 43 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 555,Jawa 559,Victoria V99 1937г Wanderer 98(SP1) 1938г.
Красиво получается! Согласен со Славиком,мелочи нужно устранить,раз уж делается он хорошо и не экономя денег. Они незначительны,но в глаза бросаются. Что касаемо лапки тормоза,кронштейна её и кронштейна подножки,то у моделей 360 и 559 они разные,возможно в этом и есть проблема,что что-то не подходит.
Если интересен чехол сиденья,точная копия оригинала(делал Саша с Украины,его работы всем известны),то пишите в лс.
Бардачки изнутри не красились с завода,там должен быть грунт.
Ну и раз уж смущает вопрос,что скажут при оформлении его в РЭО за отсутствие поворотников,то скорее всего не скажут ничего,ведь они не предусмотрены конструкцией. А вот за установленный мотор от модели 360- думаю точно должны не только сказать что-то,а отказать в регистрации,ведь он мощнее. А там конечно хз,в разных РЭО по-разному,может и повезёт.
Да,и колпачки свечей эти в топку! Не поленитесь найти оригинал. _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99 |
VitaliyVP
Регистрация: 06.08.2016 Сообщения: 48 Темы: 2 Откуда: г.Анжеро-Судженск Мото: Ява 559-04 1966г.
Minahem писал(а): |
Черную изоленту на раме, наверное, все же надо заменить хомутами. |
Это 3М скотч. Не хочется чтобы проводка елозила по раме.
Minahem писал(а): |
Звезду ведущую чешскую выбросишь через пару тысяч. Они ее делают из олова, наверное Если планируешь ездить - найди ЧССР звезду. |
Опять беда. Я уже устал деньги на ветер кидать. Есть на 13 звезда и немного подношенные на 16 и 18 зубьев. Посмотрим.
Minahem писал(а): |
Замок китайский тоже на пару тысяч км. |
Minahem писал(а): |
Еще бросается в глаза катафот. |
Да, на оригинальном рисунок пирамидок крупный, но он скроется под лопухом номера.
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Vячеслав Iv писал(а): |
- Зачем покрасил верхнюю траверсу? она не должна быть крашенной. |
Да, она не красится с завода, видно в целях удешевления стоимости. Не будет ржаветь. Это же не реставрация до 100% оригинала.
- Неужели переднее крыло будет таким?! |
Пока не найду в хорошем состоянии будет таким. Ранее в журнале "За рулём", да и в книге Совкова вроде, была рекомендация по обрезанию нижней части крыла и установке длинного брызговика чтобы не мять крыло при проезде препятствий. Вот такое крыло мне и досталось по наследству. Пока также установлю длинный брызговик. А там видно будет.
- Почему не вернул двигатель от 559 на законное место? |
Есть новый 360-ый. На 559 литьё грубое. Полировать очень долго придётся.
- катафот не в тему. В Кемерово частенько продают с разборки разное, можно поискать. |
А конкретнее, в Кемерово где?
- крепёж переднего крыла к перьям (тот, что на фото) рекомендую сразу высверлить по 2 отверстия на каждом ухе и проварить полуавтоматом. У меня отвалился один после 4 или 5 поездки. |
Плунжеры вилки тоже были турецкие? Засверливались в сквозную?
- Крой седла смущает. Если лекала брали с "рыжего" чехла, то это не верно. Рыжий самодельный. Фабричный чехол был чёрным. И если ничего не путаю, то до 67 года крой "селёдка", после такой как у Вас. |
Да именно с коричневого и шили. Смутно помню родной крой. Вроде так-же было пошито, только была белая ПВХ трубка сбоку вшита. Можно фото оригинала? Что за крой "селёдка"?
В Анжерке таких наверное больше нет.
С уважением, Вячеслав. |
Есть еще одна с коляской. Редко но вижу. Из далека смотрится хорошо. Близко не рассматривал. |
VitaliyVP
evgenij595 писал(а): |
Что касаемо лапки тормоза,кронштейна её и кронштейна подножки,то у моделей 360 и 559 они разные,возможно в этом и есть проблема,что что-то не подходит. |
У меня есть кронштейн от 559-ой и 360-ой и точно скажу что по креплению они одинаковы. Разница только в длине втулки под ось педали. Т.к. 360-ый мотор шире, соответственно конструкторам, под новый мотор, педаль необходимо было вынести правее.
Если интересен чехол сиденья,точная копия оригинала(делал Саша с Украины,его работы всем известны),то пишите в лс. |
Давайте сначала фото работ Саши посмотрим. Где можно посмотреть?
Бардачки изнутри не красились с завода,там должен быть грунт. |
Да коричневый глифталевый грунт. Но опять же только ради удешевления стоимости изготовления. Представляете сколько можно сэкономить при таком кол-ве производимых в то время мотоциклов, не окрашивая эмалью бардачки изнутри и верхнюю траверсу. Или заменив металлический стоп сигнал на пластиковый?
Ну и раз уж смущает вопрос, что скажут при оформлении его в РЭО за отсутствие поворотников, то скорее всего не скажут ничего, ведь они не предусмотрены конструкцией. А вот за установленный мотор от модели 360-думаю точно должны не только сказать что-то, а отказать в регистрации, ведь он мощнее. |
Да мощнее на 4 л.с.. 18л.с. у 360-ой против 14л.с. у 559ой. Но, рамы у мотоциклов одинаковы и отличаются только табличкой, смотрите раздел 7 Ходовая часть книга Совков В.В.. Ну и диаметр тормозных барабанов одинаков 160мм, ширина фрикционной накладки 35мм. В те годы переоформление двигателя не вызывало никаких проблемм, в паспорте ТС делали отметку о замене двигателя с указанием его номера. Сейчас двигатель переведён в разряд запасных частей. Я машину регистрировал, никто на номер двигателя даже не посмотрел. А повороты это вопрос безопасности и удобства. У меня есть двое детей, которые нуждаются в живом отце.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Vячеслав Iv
Регистрация: 04.09.2013 Сообщения: 351 Темы: 7 Откуда: Иваново Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
- Передняя вилка у меня полностью оригинальная. Заменил только стаканы. Сверлить насквозь нужно только кронштейн крепления крыла. Долов по сварке на 30 секунд на каждое перо. В автомастерской всё обошлось в 100 рублей.
- Очень много и часто встречал объявления о продаже запчастей на Яву в Кемерово и Кузне на Авито. Пошерсти объявления. Кроме того здесь на форуме продают некоторые б/у запчасти в хорошем состоянии.
- Крой седла можно посмотреть в темах на форуме, благо их достаточно. Можешь у меня посмотреть, как раз селёдка. Можешь у Евгения глянуть, у него уже более поздний.
По поводу крыла. Вот благодаря этому, "вышеуказанному товарисчу", мы сегодня имеем огромные проблемы с глубокими передними крыльями
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ручка белки должна быть крашенной до середины подъёма. Т.е. кронштейн крепления к крылу должен быть окрашен. _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
VitaliyVP
Vячеслав Iv
Погоди. Я что-то пропустил? А почему бак полностью крашенный? Была ж картинка с новым хромированным баком!!! Или это временный прикид, или старая фотография!!! _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
VitaliyVP
Ручка белки должна быть крашенной до середины подъёма. Т.е. кронштейн крепления к крылу должен быть окрашен. |
Да с крылом беда. На ЯваМаркете есть родные узкие, а не глубокие. Так я и говорю турецкие плунжеры на вилке. Ох, опять снимать. Хорошо что масло не залил. |
Vячеслав Iv
У меня стоит переднее крыло турецкое. Покупал в РФ у не безызвестного барыги. Вот его как вариант на замену этого рассмотреть стоит. Можешь в Чехии посмотреть на motoren или mototechnik у Вайтека. А можешь у наших барыг.
Себе нашёл оригинальное, целое, но тоже не без проблем. Как восстановлю, поставлю на место. _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
VitaliyVP
Погоди. Я что-то пропустил? А почему бак полностью крашенный? Была ж картинка с новым хромированным баком!!! Или это временный прикид, или старая фотография!!! |
Та фотография старая. И боковины на баке очень ржавые. Я тот бак покрасил полностью в надежде покататься в этом году, но увы...., проблема с педалью тормоза и передней вилкой. Новый бак, после полной реставрации, уже пришел с Чехии. Сейчас готовлю его под покраску, надо хром в том месте где будет краска пройти наждачной бумагой. На днях отдам красить.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Себе нашёл оригинальное, целое, но тоже не без проблем. Как восстановлю, поставлю на место. |
С Турцией завязал.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Кронштейны под задние повороты. Полированная нержав.сталь 3мм.
Может у кого-то есть идеи для крепления передних поворотов. Но вариант как у Георгия Трифонова мне не подходит. У меня другой кронштейн под звуковой сигнал. Заказывал как у него, но опять брак, он не встал на место ка я только не гнул его. |
Vячеслав Iv
Не надо так критично. Турки молодцы, стараются и работают над улучшением качества. Несколько лет назад, здесь на форуме много было обсуждений на счёт турецкого хрома, например. И железо тонкое, и покрытие г...но, и синеет. Но последнее время всё больше форумчан отмечают, что Турки стремятся исправить ситуацию.
Я ни в коей мере не пытаюсь навязать свою точку зрения, решать всё равно Вам, но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд.
Вот например, чем не устраивает?
Есть готовый кронштейн для передних поворотников. Продаётся там же в Чехии. О каком кронштейне сигнала и поворотников Вы говорите? Фото в студию. _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
VitaliyVP
6 вольтовый сигнал мне нравится больше чем новый на 12В. Надо будет определить потребляемую мощность и рассчитать сопротивление. А сопротивление спрячу в корпусе фары.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Не надо так критично. Не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд.
Есть готовый кронштейн для передних поворотников. Продаётся там же в Чехии. О каком кронштейне сигнала и поворотников Вы говорите? Фото в студию. |
Ну вроде неплохо крыло смотрится. Но педаль и плунжеры вилки отбили охоту. Очень отбили. Фото кронштейна под сигнал выложу завтра. А тот готовый вариант кронштейна под повороты он для другого типа фонарей. Я уже думал о подобном креплении, но не очень эстетично. Надо подумать ещё. Время есть. |
Vячеслав Iv
Кстати, на фото чехол седла "селёдка" Сашина работа.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А решётка, на сигнале, должна быть мелкая и на винтах _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
VitaliyVP
Злополучные плунжеры. Даже фрезеровка разная.
На правом пере был со смещением приварен кронштейн оси, который ещё и удерживает тормозной барабан от вращения. В результате колесо встало со смещением в левую сторону. Зазор между ободом и правым пером, насколько я помню был 36мм, а с левой стороны 19мм.
Второй экземпляр оказался лучше, разница в 3мм. Можно натяжением спиц поправить.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А решётка, на сигнале, должна быть мелкая и на винтах |
Сигнал родной. |
Vячеслав Iv
И ещё.........
Смотрю я на то, что у Вас получается и понимаю. Нифига это уже не 559. По Шильду - да, но движок, боковые облицовки, колени, чехол седла - 360 модель. Поставьте короткое крыло от 360 и будет Вам счастье. Сразу скажу. На 360 первых серий ставили всё подряд: бак без накладок, седло селёдка и нового покроя. Так что может проканать . _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы |
VitaliyVP
А вот где кроется проблема в смещении колеса. На первых двух фото турецкие плунжеры.
А далее 2 фотографии оригинала.
