Андрей-96, не, ну я не совсем вымер...
ни на 638ых, ни на "люксах" (89-91год) никаких колечек, никогда небыло _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Roma_Che, дискуссии по поводу этого колечка ИМХО нужно закрыть раз и навсегда...
Согласен, я то и не собирался начинать дискуссию, сказал про то, что видел на "по заводскому" комплектных явах)) _________________ Psychobilly is all around!
Roma_Che, дискуссии по поводу этого колечка ИМХО нужно закрыть раз и навсегда, в каталоге нету! Значит ни чего и не было! " Мастодонты" которые покупали и разбирали первые эти Явы более 30 лет назад давно вымерли и других фактах о наличии этого узла ни кто не знает.)))
Про эти колечки я тоже где-то встречал инфу. Может, конечно, они ставились только на "ленинградках"?
С хрена ли мы все вымерли?....
Такие кольца заводским способом делались токарями умным людям при переходе выпускной системы из прямого состояния под задницу, как у люксы. Поскольку 638. 00 выпускалась сравнительно мало времени, а затем уж пошла люкса, у которой глушители были задраны.
Завод соответственно постепенно перестал делать фланцы патрубков под прямой глушитель, а стал делать в запас для люксы, патрубки которой по диаметру и по прижиму к цилиндру были чуть больше по диаметру чем старые. Отсюда вывод, или мотать шнуровой асбест, или точить такое кольцо, поскольку люксовским фланцем было не прижать старый патрубок, вот и все решение спора.
Регистрация: 22.11.2013 Сообщения: 484 Темы: 3 Откуда: г. Рыбинск Яр . обл. Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
Парни , ну с таким колечком или каким иным в месте стыка патрубок и фланец , понятно что бы зажало трубу в цилиндре . А у меня допустим сопливит в месте цилиндр патрубок . Проезжаю буквально несколько км вот такая фигня каждый раз только на правом цилиндре . Изначально были поставлены патрубки что приехали от Войты , думал ну мало ли косяк какой , тем более новодельные трубы и сфера маленькая до кучи была , но когда я реанимировал родные патрубки с которыми Ява продавалась и появилось тоже самое , тогда меня насторожило .
Я полез смотреть конуса что на цилиндрах они почему то разные по толщине фаски на правом котле она как раз чуть меньше . Может брак заводской !!!! Что было у первого хозяина я не знаю , при покупке оной о заводке не могло быть и речи . Попытаюсь изготовить притир какой нибудь и притереть это место . Авось проблема пропадёт . Грешу всё таки на сам конус в цилиндре . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
Забей, возьми шнуровой асбест, вымажи его красным герметиком ( абро), аккуратно наложи асбест кольцами на переднюю часть патрубка, вставляй аккуратно в горшок, и прижимай фланцем, с прокладкой, о которой писали выше, или без...
Прокладку необязательно даже делать из стали, меди, алюминия...,достаточно ее вырезать из 1, 5 -2 мм. асбеста прокладки.
Прижима фланца хватает , даже щель есть между котлом и фланцем , сопли есть сопли . Но возьму на заметку это уж в крайний случай . Но всё таки попробую конус поправить . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой .
Валерий михайлович,было у меня такое на моей Яве,только на левом цилиндре,прошлый хозяин отдал еще советские колечки,поменял и больше эта проблема не беспокоит) _________________
Привет! Эти колечки, между фланцем и патрубком, ставились не на все 638-е, а только на те, где был заводской брак (цилиндра или патрубка), и были они хитрой формы, выше уже писали. Кому как повезло.
