hudoy
Регистрация: 01.07.2013 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: Санкт-Петербург Мото: ява 360
Подскажите, смывка краски типа В-52 агрессивна действует на стекловолокно? Необходимо снять остатки старой краски с 560 коляски. |
hudoy, Само стекловолокно не растворятся ни в каких химических веществах (не путать с хрусталем который растворяется в кислотах на основе фтора)!
А эпоксидная смола связывающая то стекловолокно инертно ко всем в свободной продаже имеющимися растворителями (включая спирт). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
hudoy, В-52 на краску то практически не действует, не то чтобы на стекловолокно коляски. Попробуй лучше Боди (Body-700), но предварительно проверь где нибудь снизу на небольшом участке, уж больно агрессивная штука, оргстекло, полистирол растворяет в лет. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
IgorE
Я задумывался над этим вопросом ранее. Конечно, дело твоё, но я бы не стал экспериментировать. Материал капсулы коляски тот еще бутерброд. Смывка останется в пустотах, жди её знакомства с новой краской, в неподходящий момент. Не поленись поработай шлиф машинкой. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
А я бы всё таки наждачной бумагой с водой всю капсулу бокового прицепа проточил . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
hudoy
Большую часть краски я снял эксцентриковой шлиф машиной, но есть изгибы куда ей не подлезешь, поэтому попробую по началу В-52, хотя-бы размягчить покрытие, а дальше шкурить. |
latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
Все это прекрасно чистится пескоструйкой. Опытный мастер знает под каким давлением и каким абразивом это делать. |
собираю 562 велорекс 89 года, разбирал давно все болты и шайбы сложил в одну банку, теперь при сборке лежит 4 шайбы в виде тарелок с отверстием в центре не могу вспомнить откуда они _________________
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
а это не полкнопки для тента?там пружинка в виде кольца проволоки внутри нету случаем? |
нет, они большие сантиметра 3 в диаметре _________________
Гроза виктор
это тарелки подшипника на котором рычаг аморта двигается! |
IgorE
Две тарелки, как уже написали это крышки подшипников маятника подвески колеса, еще две это крышки сайлентблока центрального кронштейна крепления рамы коляски к мотоциклу, который проходит через раму мотоцикла в районе подножек водителя. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
посмотрел сегодня на коляску от явы не нашел таких железок.
у меня 4 вот таких шайбы
на маятник я поставил две шайбы, там еще стояли войлочные колечки, или я чего попутал?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
мож колхозные тарелки? _________________
IgorE
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
посмотрел сегодня на коляску от явы не нашел таких железок...
...мож колхозные тарелки? |
Я тоже не нахожу... _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
ну и ладно значит без них будет,
Игорь у тебя по переднему габариту между хромированным корпусом и кронштейном на крыле резинка стоит. Она родная или прилепил от чего? _________________
