коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 61, 62, 63  След.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Виктор_, толщина маховиков не нормируется по причине что их просто запрещено протачивать.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=482532#482532
Павел_ява_250
Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на алиэкспрессе продают индикаторы и стойки на магнитах. призмы изготавливаются за полчаса при наличии сварочника и пива Так смешно, что деваться некуда .
цена вопроса примерно равна стоимости 《услуги》
_Виктор_
Мото: JAWA 350|633
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Добавлено спустя 39 секунд:
Сначала попробую найти услугу)
JAWA 350|633
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю тему пересмотрел Головой об стену
Или пропустил или нет такого.
Подскажите контрольные размеры КВ 350/360.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть в твоем обозначении "контр. размеры"?
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.jawaold.su/files/jawa_634_kolenval_152.jpg
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с чем вопрос? Просто так для спроса или что то узнать по размерам старушачьего вала?
По посадочному валы одинаковы 137. 8 -139 мм, разница в толщине блинов 21 мм отн. 20 мм в 634, немного иной конус на цапфе сцепления, там звезда, цепь однорядная, посадка звезды на цапфу вала чуть иная. Нет дист шайб в сборке НГШ, в 350. 360 ролики вместо сепараторов, больше нет отличий с валом 634.
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на все 100% ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе да, все зависит от комплектов НГШ, оригинал 51, 5 мм по пальцу, новые по 52 мм из тех что я видел.
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vcv10, Ссылка на коленвал от 634. Но на моем моторе 634 стоит коленвал от Старушки (360) и все совпало, без какой-либо переделки или подгонки. Работает на ура. Моторная звезда 634-ки села на цапфу 360-ки как родная.
Слыхал об обратном процессе - в двигун Старушки ставили коленвал с поршневой от 634, и вроде не жаловались что что-то надо подгонять.
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня как раз наоборот- в 360 моторе стоит 634-КВ. Причём, слева шестерню ставили и 634 вначале, и 360 потом.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, а влезает без переделок в мотор 350.360 четверочный вал со своим сцеплением под крышку, места там хватает? Все никак попробовать не могу.
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, под вопросом только верхний болт крепления крышки, тот, что над сцеплением. Точнее, прилив под него на картере. У меня там уже была выборка, не знаю, или кто специально вырезал, или цепью выжрало. Всё поместились, но потом Маркович сказал, что 634 какашка, и засунул туда обычную однорядную корзину, и соответственно всё остальное.
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если Маркович сказал.... Так смешно, что деваться некуда
Страница 56 из 63
