Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 70, 71, 72  След.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 14 Май 2018 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriy писал(а):
Перезаряд возможно или помехи
Стоит ИН индикатор напряжения, выше 13,9-14,0 заряда не видел, даже при 5-6 тыс.оборотов
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 6в лампочка зарядки не тухнет. В чем проблема?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тухнет?
Значит нет зарядки.
Это и есть проблема.
Хобби на всю жизнь
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тухнет но не полностью
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в помощь - Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
Хобби на всю жизнь
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 26 Май 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась. Плохой контакт на масу
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята. Добрый день, послушайте... Буквально неделю назад горя не знал с зарядкой, при оборотах 2тыс. и включенным светом 13.4, теперь же при 6тыс. такие параметры вижу, а на 2тыс. 11.8. Длина щёток в порядке(Китай)
НИКУДА КОРЯВые руки не сувал, честное пионерское
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Чем мерял и самое главное на что ложил прибор!
Minahem
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложил прибор.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панель ещё зимой внедрил датчик ИН(индикатор напряжения). А так мерял мультиметром на аккумуляторе, с датчиком совершенно одинаковые показания.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина найдена: отпоялась одна из фаз на генераторе, хотя визуально видно не было и мультиметр показывал, что всё ГУТ.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, не то измерял.
Не мог мультиметр оборванную фазу не увидеть.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз таки всё то делал, видно касание на контакте было, вот и показание мультиметр выдавал.
Alex56
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2019 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья!
После реставрации завёл 350-у. Завелась с пол пинка, но на контактах РР зелёная корона и контакты нагрелись так , что дотронуться не возможно. Может собрал схему не правильно?
Заранее благодарен за помощь.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, проблема такая: на малых оборотах не идет заряд, горит красная лампа(до 1100 об), раньше такого не было, во всем диапозоне оборотов зарядка не подымается выше 13В.
Схема: РР от Ваз(при включении зажигания магнитит), самопальный выпрямитель(прозвонил плечи-все ок). До выпрямителя на холостых приходит по 3В с каждой фазы. Прозванивал генератор: обрыва нет. Загибается РР?
Страница 65 из 72
