Родной Набор Ключей на JAWA 559-360-634-638
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для гайки рулевой он великоват. Ключ перешел с набором для модели 634, возможно и ранних где применялся для гайки колено глушителя-цилиндр, как ключ на 19. Т.е. это ключ на 19, как указано в спецификации, а крючок, так сказать бонусом.
Раскладная отвертка была, но тут она изображена неправильно, как и малая отвертка.
Мне кажется это изображение набора инструмента для старух...
Размерность не указана не только для трубчатых ключей, но и для рожковых.
Хобби на всю жизнь
Alexandir
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключа для гайки на рулевой - не было в комплекте ни когда, если я правильно понимаю - речь про гайку, на которую траверса верхняя одевается. Всю дорогу самодельный ключ из круглой (трубчатой) заготовки и с двумя шипами, чтобы не снимая траверсы верхней можно было подрегулировать. На 19 с рожком - это 634 ключ, для гайки задней оси и для гаек колено/цилиндр, но размер подходит только для 634-4-02 (634-01) до 1975 года, где гайки были чуть больше по наружному диаметру, с 1976 года пошли другие гайки, и ключ этот, коряво - но подходит, так до 634-7 этот ключ и оставался в наборе. Еще есть крючковый ключ на одной из монтажек, не пользовался им ни когда, но может он подойдет для рулевой гайки при снятой траверсе. Зачем ключ 19 с крючком в каталоге на 638-5 - не уверен, нужно попробовать, может и правда для регулировки задних амортизаторов подойдет.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ 19 с крючком был и в наборе на 638, не только на картинке.😉
Им действительно можно взвести пружину амортизатора, но лучше подходит лопатка с крючком.
Для гайки рулевой действительно делали трубку с усами, без снято траверсы можно регулировать подшипники.
Хобби на всю жизнь
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно , а что изображено в каталоге для 638 00 или 638 1 03 , Гугл картинок не выдаёт что то . Есть в В/К продавцы , просят за 1 ключ по 350 р , пока соберёшь весь набор , выйдет под 5 тыс р .
Готовь сани летом , а телегу зимой .
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держу в руках Руководство с каталогом з.ч. 350/638/0, 1988 г.
Изображение ровно то, что изображено на предыдущей странице, один в один.
Хобби на всю жизнь
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно . Спасибо .
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович писал(а):
Ясно . Спасибо .
хочешь собрать оригинальный набор ключей и не знаешь, что должно быть?
Нужно составить перечень Улыбка
Нужна помощь?
Не вопрос.
Я уж отвечал выше в этой теме, имею ориг. набор ключей 638, пусть не полный, но это не беда, смогу назвать.
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим, на картинке большая отвёртка и маленькая отверточка не такие, как были в натуре. А пассатижи я что-то вообще там не помню
деточкин
Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот почти полный набор инструментов от моей 638-1-03,покупалась новой в 90-м.Не хватает только щупа и вороток не родной(тот сломал),остальное всё на месте,что было с мотоциклом.
Рожковые ключи: 8х10,13х16,18х21. Головки 10,14 и 18. Маленькая отвёртка Narex 0,8х3.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деточкин, Палец вверх Маленькая отверточка была такая (только чёрная), и была ещё чуть другая, с круглой ручкой. Вороток у меня тоже с первого раза обломался.
И ещё- разве не было маленького рожкового ключа 6.5*5.6 для спиц? Этого я в точности не помню. Был у меня, но не помню, в наборе или отдельно покупал
Дик
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деточкин, удивили надписи на рожковых ключах : 16 и 18 , не хватает изогнутой монтажной лопатки.
деточкин
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся,ключа 6.5*5.6 не было,я бы запомнил.
Дик, да,точно FACEPALM .
В прошлом году подарил пару предметов другу для его 634-й.Вчера свечник взял у него обратно для фотосессии,а про монтажку забыл.Надо повторить.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный состав рожковых ключей. непонятны размеры 16 и 18. Не припоминаю гайки или болты с такими размерами в мотоцикле. У меня на 638-8-00, 1988 г.в. были:
Рожковые-5,5х7; 8х10; 13х17.
К тому же трубчатых ключей было 6 шт:
-10-13-14-17-19-21. Головка на 22 была в свечном комбинированном ключе. Вороток был ступенчатый.
Маленькая отвертка была такой же, как на фото, только желтого цвета.
Остальное, как на фото выше плюс вторая лопатка с захватом за спицу.
Хобби на всю жизнь
деточкин
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE писал(а):
Странный состав рожковых ключей. непонятны размеры 16 и 18. Не припоминаю гайки или болты с такими размерами в мотоцикле. Вороток был ступенчатый.
Уже не помню(продал Яву в 2005-м),что крутил этими ключами,возможно заднее крепление двигателя или болты амортизаторов...
Вороток и у меня был ступенчатый,точёный.Второй набор уже привезли,там как раз такой,фото будет завтра.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем откручивать гайку кожуха задней звездыЭ-э-э...
Страница 9 из 12
