Wind_Fire_Steel, думаю, что вряд-ли! На малых оборотах РР полностью открыт. Так что можешь попробовать на щётку подать напрямую + от акума (только сильно не газуй).
Я как-то не понял, почему на фазах 3 В? Ошибки при измерении не могло быть?
Если бы не эти 3 В, я бы скорее копал в сторону выпрямителя. А что за такой самопальный, расскажи подробнее _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Самопальный-в смысле спаянный из двух квадратных) я его прозвонил-он рабочий. 3в мерял китайским мультиметром + на фазу на выпрямителе - на массе.
Сегодня полностью зарядил аккум, покатался час- и начала тухнуть лампа при все более высоких оборотах: сначала горела до 1000 потом до 1200 и т.д. вплоть до 1700
Wind_Fire_Steel, попробуй померь между фазой и 86, на переменном напряжении. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Между первой и 86 - 6.5, второй-6.0, третей-0 ))
Скинул провода со статора, померял сопротивление между фазами и 86 и между собой: везде в пределах 1ом.
Чего ж она ток не дает?
Регистрация: 02.04.2019 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: самара Мото: ява-559
Парни выручайте! на 6в яве нет зарядки. Когда заводишь, лампа зарядки на холостых горит, поднимаешь обороты - она гаснет, еще больше газуешь до 3000 - лампа опять загорается. аккумулятор отсоединяю - глохнет даже на оборотах. С генератора идут на реле 2 провода, синий D и белый М. На заведенном отсоединяю синий провод и меряю ток на выводе D генератора - на оборотах поднимается аж до 11в. Подсоединяю синий провод на место - опять 5-5.5 вольт. Получается генератор работает. Думал реле зарядки. Поставил другое, тоже родное чешское, зарядки так и нет. Тоесть генератор без нагрузки выдает на оборотах до 11в, а как вешаешь на него реле, то напряжение падает до 5в, те же 5в и на аккумуляторе.
олегач, ради успокоения совести померь длину щеток! Если за короткие, то может быть такой эффект. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Вчера автоэлектрик часа 2 пытался найти зарядку, так и не нашел. Реле регулятор и снимал, и ставил, и звонил, и чистил, и брызгал - толку ноль. Ява то работает без аккумулятора, то глохнет сразу, то глохнет при включении света. Напряжение при работе без аккумулятора 4 - 5 вольт при любых оборотах. Реле то срабатывает, то нет. Когда не срабатывает, то глохнет при отключении аккумулятора. При снятых с генератора проводах (без нагрузки) он выдаёт до 14 вольт где-то на 3000 об. Лампу 12в 21вт тоже подсоединял, горит ярко. Как только подсоединяешь провода D и М, то сразу напряжение падает до 4 - 5 вольт. В итоге электрик развёл руками, денег с меня не взял. Генератор и якорь снимать и звонить не стал, говорит параметров всё равно не знает. В интернете при мне пытался хоть какие-то цифры найти - бесполезно, ничего конкретно не описано. Как всё сложно оказалось! Теперь думаю только методом исключения действовать. Сначала якорь куплю, попробую, если нет - сам генератор.
олегач, ты не уточнил, твой РР на мото выносной или интегрированный, ведь на 559 с завода не было выносного РР, его уже потом подключали сами с заменой генератора, якоря и РР под одну мощность. При комбинировании этих эл. аппараторв может быть неправильная работа, в частности зарядки, хотя и собрано если все по схеме. Ведь зарядка нормальная на более старых моделях идет только с 1600 -1800 оборотов двигателя, на холостых же оборотах ее не будет. Мощности применяемых генераторов могут отличаться друг от друга, могут быть 45 ватт, 65 ватт, также и якорь также и РР, если он выносной. У тебя как?
олегач, В былые года когда на моей 634-ке еще стоял родной генератор 6В был похожий эффект. Тоже искали все кому не лень и ни чего не находили. Когда разозлился и выкинул 6-ти вольтовую систему, тогда случайно обнаружил что в одном месте где провода обмоток статора сварены, сварка отошла и получалось что провода как-бы "скручены"!
Пака проверяешь на столе все замеры в норме и нормально магнитит при подаче 6 В на обмотки, а как потрясется на мотоцикле так всякие казусы вылезали.
Сними статор, отодвинь трубки изоляторов и посмотри надежность сварки концов обмоток, пальцами подвигай все провода на статоре и роторе, может какой отошел или имеется разрыв, + иглой прочисти все промежутки между пластинами коллектора (те что на роторе). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
У меня Ява 634 1980г родной генератор 6 в 75 вт. реле в правом бордачке стоит, с тремя выводами D M B. Я её в том году купил, не на ходу. Завел один раз кое как с толкача, мотор гремел ужас. зимой снял мотор, отдал мотористу, полностью откапеталил. Когда забирал, он мне сказал контактную группу поменять и всё. Заказал, поменял. Раскинул новую проводку , завел, лампа зарядки гасла где-то при 1200-1300 об. Вроде всё ок. Но минут через 20 езды пошли перебои двигателя, а при торможении, когда горел стоп , мотор вообще глох. Вот так и понял что зарядки нет.
То, что вначале казалось что после переборки проводки ничего не значит, генератор прозванивается мультиметром на сопротивление и на отсутствие замыкания обмотки на корпус, якорь проверяется только визуально, на отсутствие гари, замыкания ламелей коллектора, РР тоже весь прозванивается, катушки реле и сопротивление в задней его части.
Если при подключении проводов к клеммам D и M РР что то меняется, значит либо неисправен генератор, РР, либо косяки с проводкой, по схеме подключения 634, на клемму D РР приходят два провода, один с клеммы D генератора, второй с кл. 54 замка зажигания ч. з. лампы нейтрали и генератора приходит также на клемму D РР. Провод с клеммы М генератора приходит на M РР, у тебя все так сделано?
Доброго всем времени суток. Ребят нужна помощь опытных людей по 638 яве. Обрисую ситуацию: У меня была 634 ява 6В, переделал её на 12В, проблема заключается в том что нет зарядки и гена вообще ни чего не выдаёт плюс ко всему греется довольно сильно реле регулятор ( уже три штуки спалил одно было родное чешское, второе вазовское ( шеколадка) и третье купил явовское 12В китайское тоже электронное как и вазовское) . Сам мот заводится и работает отлично, лампочка на панели почему то тухнет. Снимаю клему с акома мот сразу глохнет даже с прогазовкой. Меряю напряжение на клемах 11,5-11,3В и не изменяется в большую сторону, только становится меньше по мере работы мотоцикла. Что я делал:
1) проверил диодный мост сперва тестером прозвонил по всем фазам ( показывает только в одну сторону) потом для верности взял переменный трансформатор 15В и по парно проверил все фазы XY YZ XZ , на + и - цеплял лампочку и тестер одновременно, по всем трем фазам напряжение было одинаковое и лампочка горела, всё это говорит о том что мост работает ( видел это на ютубе), для верности пропаял все соединения на мосту.
2) Как проверить реле не знаю и ни где не находил, сделал следующее: клемы D+ и DF соединил через лампочку 10Вт ни чего не изменилось, на само реле приходит 10,5В на D+ и выходит с него 8,5В на DF, причём когда газну напряжение на DF не изменяется. Подозреваю что реле не работает как нужно но даже без него гена ни чего не выдавал когда ставил перемычку D+ и DF.
3) Проверил якорь : сопротивление по кольцам примерно 7 Ом , на массу не пищит по обеим кольцам, при включении зажигания якорь отчетливо магнитится. Проверил статор : сопротивление межму 86 клемой и фазами примерно 0,8 Ом по всем трём , между фазами 1,1 Ом, на массу не пищит ни онда фаза и ноль тоже. Щетки померял примерно 1 Ом .
После всего сделанного ни чего не изменилось, мот заводится, работает ровно, зарядки нет, гена ни чего не выдаёт и греется РР. Что делать и куда ещё лезть не знаю. Может кто сталкивался с таким подскажите что делать
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Хочу ещё добавить : до всего этого генератор как то работал, снимал клему с акома и мот не глох, но смущало то что зарядки не было, мерял напряжение на клемах акома при работающем двигателе показывало 10,5-10,8 В а снимаю клему мот не глохнет. Потом в какой то момент пошел дым с реле регулятора и понеслось всё выше перечисленое , купил реле от ваза ( оно здохло секунд через 15 после установки) следующая жертва была китайское РР для явы 12В проработало тоже недолго около минуты и тоже умерло ( электроника не выдержала) .
