www.john Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 24.07.2012 Сообщения: 130 Темы: 4 Откуда: Санкт-Петербург Мото: 360
Новый бак моется, настраиваю мотор. Завёл, прогрел, первые впечатления - шумят подшипники и хочется электронное зажигание.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
www.john писал(а): |
Новый бак моется |
500г лимонной кислоты на полный бак горячей воды, на сутки.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
первые впечатления - |
надо герметизировать выхлоп, даже из под гаек колен масло гонит, 1:20 смесь у меня |
1:20 смесь у меня |
Это я по книжке сделал, но кажется что многовато масла, дымит сильно. Понятно что кашу маслом не испортишь, но не стоит ли уменьшить до соотношения 1:30 - 1:40? |
DM
Новый бак моется
500г лимонной кислоты на полный бак горячей воды, на сутки. |
Отмыть это полдела, а вот как потом его защитить от ржавчины...
Есть специальные жижы, но у нас не продаются. |
Держать его полным по возможности. |
DM писал(а): |
Да-да, отмыть отмыл, но через пол часа желтеет. ИМХО нужно сразу после сливания воды заливать бензин с маслом и не сливать. Хоть какое-то время |
DM
oilrefinery писал(а): |
Знаю, знаю. Потому и спрашиваю. У меня есть мысль нутрянку кислотным грунтом пролить. Он жидкий почти как вода и сохнет быстро. Дает очень тонкую пленку и адгезия с металлом великолепная. Хлопьями точно не слезет.
Ну и после любой кислоты надо содой промыть обязательно. |
DM писал(а): |
Преобразователь ржавчины или просто ортофосфорная кислота тоже не продается?
На своей яве (правда перед покраской, хотя думаю и крашеному ничего не будет) залил преобразователя, побултыхал несколько раз в течении часа и слил, внутри бак смотрится как оцинкованый) _________________ Psychobilly is all around! |
У меня после преобразователя металл чернеет. Если речь о преобразовании ржавчины тем преобразователем, то фигня полнейшая (может жижа жиже рознь?), хорошую ржавчину он не возьмет. А если в качестве защиты после кислоты, то у меня с ним тоже как-то не срослось. Содой промывал, пробовал сразу же сушить строительным феном - эффекта "0". Все равно желтеет. Наростов то понятно что не будет, но хотелось бы чтобы металл остался белым, т.е. как новый.
З.Ы. ну это я так заморачивался, экспериментировал. |
Я про защиту бака от после очистки! А как чистить - личное дело каждого, способов море. _________________ Psychobilly is all around! |
DM
Roma_Che писал(а): |
Преобразователь ржавчины или просто ортофосфорная кислота тоже не продается? |
После преобразователя все равно ржаветь будет если не защитить. На следующий же день все рыжей пленкой покроется если сухим оставить. |
значит мне какой-то преобразователь не православный попался, ХимРезерв! _________________ Psychobilly is all around! |
DM писал(а): |
Я такое тоже замечал на машине, даже после немецкого преобразователя, смывать его надо как минимум. |
Что бывает когда забыл/забил снять успокоители цепи перед порошковой покраской
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Немного марафета:
Успокоители цепи поставил новые. Трубчатых заклёпок быстро не нашлось, поэтому применил старые, сделав в них резьбу М4. Винты посадил на фиксатор резьбы.
Выдался вечерок для души. В ближайших планах первый выезд, поэтому задача минимум стояла установка цепи и перетяжка седла. Основание седла покрасил в два слоя грунт-эмалью с преобразователем ржавчины. К одному концу цепи для удобства привязал провод, продел его, за ним цепь. Шкуру седла шил мне еще на первую яву знакомый сапожник, кстати она довольно толстая. Её натягивал пасатижами, другой рукой вдавливая основу вниз, затем, не отпуская натяга и прижав шкуру к основанию вокруг торца, забивал фиксаторы. Кривые швы думаю подправить паром через несколько слоёв мокрого полотенца.
