Задние амортизаторы. Ремонт, масло ,диагностика.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2018 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Я штоки делал из калибровки (сталь У-8), верхнее ухо с чуть более толстой стенкой и шток в нем закручивал.
Делал еще в 80-ые года и по сей день конструкция не подводила, и не потребовала ремонта.
На оригинале завальцовка круглая, а на фото один стакан с завальцовкой по виду выемки - прямоугольная.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, я не токарь, а токаря здесь языком больше могут, или им не интересно. Даже искать не буду.
Про завальцовки не понял - на оригинале ведь гайки, или ты про какие завальцовки?
A_black
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, по 2 пункту. Разбирал завальцованные китайские. Ничего из внутрянки не подойдет.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_black, спасибо, будем знать. А я на шток хотя бы надеялся.
A_black
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не за что. Позже сделаю пару фото, для наглядности.
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, имел ввиду завальцовку под полумесяцы. Явоские - родные имеют радиус, а там вижу есть прямоугольные.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, понял. На последнем фото справа амортизатор-Франкенштейн, это старуховский с переваренным нижним ухом, и шток такой же - переварено крепление, у него и гайка-пробка стальная (на 634 алюминиевые). Среди всей этой кучи нет новодела с полумесяцами.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 23 Май 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процессе восстановления старушки разобрал задние аморты, оба штока запесочены. Один еще терпимый(наверно можно полирнуть), второй точно на выброс (аморт частично вытекший).
Купил еще 2 аморта на авито в надежде из 4х собрать 2. Штоки в обоих оказались лучше чем в моих. Один аморт при плачевном внешнем состоянии работает отлично, течей нет, шток без рисок, блестит, хоть сейчас крась/меняй хром и ставь на мотик.
Второй наполовину вытекший, шток без рисок, но не блестит. Видимо сальник изношен, думаю его поменять.
Так вот вопрос, сальники китайские которые везде продают они вообще нормальные? Или лучше из двух моих с плохими штоками подобрать.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2019 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, простой способ проверить - кинуть на сутки резину в жижу, с которой она будт работать (тормозная, масло) и посмотреть, сравнить с контрольным образцом. Если разбухла - выкинуть вместе с образцом. Я так манжеты тормозных цилиндров проверяю. А то как-то перебрал ГТЦ, а на утро он заклинил, манжеты разбухли.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, а что у вас в Питере нет магазинов нормальных РТИ, в котором можно купить хороший, фирменный сальник или размер не стандартный?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там свой сальник, ничего не подойдет.
Купил сегодня пару. Пришлось брать ремкомплекты на 634-638 целиком, которые значительно дороже. Из них на старуху подходит только сальник штока. В магазине сказали что отдельно сальники сразу оптом выгребают ателье и их практически не бывает.
Так что если кому то нужно все остальное (сайленты в уши, отбойники) - пишите, отдам за пиво Улыбка
BigZizer
Мото: bigzizer
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо было написать на форуме что нужны сальники. у меня их куча.
https://pp.userapi.com/c851432/v851432275/cbd80/t6VNB2508TY.jpg
Попробуй обгони на прямой длинной 201,7м!!!
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учту на будущее Улыбка
Ты их ставил, как они в работе? Я так понял ставить надо внутрь стороной с надписью...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, Я шток изготовил сам из серебрянки (У 8 калиброванной и шлифованной), верхнее "кольцо" сделал эксцентричным, чтоб в нем закрутить шток. Вместо манжета вырубил 3 кольца из бензо-масло стойкой резины и вставил вместо сальника.
https://content0-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Jawa/drawing2.jpg
Уже каких 20 лет работает на ура!
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars,
Очень надеюсь что дело не дойдет до замены штоков Улыбка
Страница 13 из 14
