Виталик634, в каком месте именно рвутся? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
D.L.K.
У переключателя сцепления. Между зажимным боченком и упором рубашки троса.
Не на руле у рычага сцепления, а внизу, за правой крышкой двигателя, у полуавтомата.
Наверно я сложно объясняю.
Забыл написать, JAWA 634. |
прям возле боченка или прямо между ним и рубашкой? там расстояние то приличное. просто если прям у боченка то может трос повреждается при затяжке болтом перерубает его _________________
D.L.K.
Да, расстояние приличное.
Да, прямо по середине.
Купил ЯВушку в 2015 году, в мае. Фиг знает что там за трос стоял. Отъездил сезон. В августе или сентябре трос порвался.
Сезон 2016 года открыл с новеньким чешским тросиком с чешского интернет магазина. Он мне верой и правдой служил до этой недели. Порвался. В том же самом месте. |
IgorE
Хз, понятно-непонятно...
Сцепление не переключается, а выключается.
Как понял я, трос перетерся об упор полуавтомата. Что делать? Проверь, чтоб отверстие было правильным, т.е. круглым а не овальным и не зажимало трос, и смазывай в этом месте периодически, не забывай регулировать свободный ход рычага. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
D.L.K.
Оп-па... круглым, а не овальным? А оно у меня овальное. Причем конкретно... В этот овал два круга вписать можно. Но боченок в этом овале плотно сидит.
Короче, мысль уловил. Трос перетерся. Завтра посмотрю, где, что за трос задевает или может задевать.
Спасибо! |
Там где боченок (красная стрелка) стоит оно вроде по стандарту овальное. Я так понял смотреть надо отверстие в упоре под рубашку троса (зелена стрелка), оно должно быть круглое
изобразил как мог
или у тебя рвет по дороге между этими двумя точками? _________________
У меня в упоре "рубашки"(зеленая стрелка) пластиковый "колокольчик" стоит, снизу трос ниразу не рвался, сверху да, дважды, в курке проточки нехватает и на выжиме трос "ломает"... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
у меня тоже в курке не хватает видимо проточки, у меня там трос с завидной периодичностью как бы расшатывает и вырывает или из пайки или сразу за бобышкой _________________
Во-во, сразу за бобышкой и ломает, постепенно так, по одной жилке... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ писал(а): |
Во-во, сразу за бобышкой и ломает, постепенно так, по одной жилке... |
надо чето думать , может претензию чехам накатать _________________
явавод87 Забанен Бывалый
Регистрация: 04.11.2017 Сообщения: 136 Темы: 0 Откуда: Курск Мото: ЯВА 638 00
Не нравятся троса, поставьте гидравлику, даже для велосипедов давно уже есть. Хотите аутентичности вошкайтесь с тросами. |
IgorE
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
изобразил как мог
или у тебя рвет по дороге между этими двумя точками? |
правильно Максим понял меня, именно там, где зеленая стрелка. Там трос трется. Можно доработать это место. Понадобится стаканчик с широкой юбочкой, аналогичный тому, что со стороны рычага управления, он будет центровать трос в отверстии механизма полуавтомата(отмечен зеленой стрелкой), но для этого нужно рассверлить это место, чтоб этот самый "стаканчик с юбочкой" вставлялся в отверстие и не проваливался. Но еще нужно посмотреть сколько "тела" останется, после сверления.
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
явавод87 писал(а): |
Я понял так, что ты уже не "вошкаешься"?
Покажешь как ты решил эту проблему? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Uriah
IgorE, просто для меня, порванный трос никогда не был проблемой. У каждого троса есть срок службы, (регулярная смазка его увеличивает) рвутся они обычно в одних и тех же местах и не сразу. Заметил надорванную жилу, замени и нет проблемы. Что касается упора рубашки троса на полуавтомате, то не надо его рассверливать, мало "мяса", гораздо проще, к нему, приварить центрирующее кольцо-втулку. |
