Посадочные одинаковые, на ней как раз наверное самая низкая ступенька, по сравнению с другими. Про ступеньку просто не дописал выше. _________________
Померил дома подручными средствами, ступенька около 2-2,5 мм. Штангенциркуля с глубиномером не было под рукой. В общем буду подкладывать шайбы, видимо такой попался вторвал |
Тут как раз при шайбовании необходимо следить чтобы не зажимало валы при включённой 4 передаче, для этого регулировку и проверку КПП делать необходимо при соединённых картерах и затянутом первичном валу. |
Понял. Видимо будет не легко... |
DM
На вторвале прослаблена посадка под подшипник на полсотки, критично? При этом подшипник от руки легко надевался на вал и был прослаблен на 2 сотки. Вал крепче подшипника, парадокс...
Неохота разбирать узел лишний раз. |
Вал будет притянут к подшипнику гайкой звезды, по этому не думаю что будет проворачиваться |
DM
Посоветуйте хороший 205 подшипник.
SKF не было, купил FAG, оказался дерьмом редкостным. Когда трясешь рукой, люфт такой, что слышно как шарики стучат
Может Koyo или NSK? Кто что ставил? Потрогать нет возможности, неходовой размер. |
Koyo. нормально, я ставил, NSK не пробовал... |
валико
DM, FAG нормальная фирма. Может на подделку нарвался, а точно шарики торохтят, на путаешь с торохтением сепаратора? |
DM
валико,
Вот и я думал что нормальная, но люфт у подшипника огромный это факт . Заказал Koyo, поставлю тот которой будет лучше.
Пришли новодельные вилки, видок прямо скажем странный, цвет какой то грязно коричневатый с малиновым оттенком, как будто марганцовкой облили. Тем не менее ровные, надеюсь не подведут.
Вилки нужно проверять со вставленным штоком. Так сложатся любые) |
DM
oilrefinery писал(а): |
Шток на даче, как доеду до туда гляну, заодно сравню геометрию с оригиналом. |
DM, а перед тем еще сам шток по стеклу покатай, а то и новые бывают дугой. _________________ Psychobilly is all around! |
Mikael Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 05.04.2009 Сообщения: 657 Темы: 12 Откуда: Область Войска Донского Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
DM, попытай свои вилочки на мягкость металла. Если сплав твердый- уже хорошо. _________________ К каждому замку свой ключ... |
