Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давным давно спрашивал, но в поиске не смог найти. Как лечить: при включении первой передачи, лапка включения не поднимается сама вверх, в результате отпуская ручку сцепления мотоцикл стоит на месте? Ногой приподнимешь лапку и трогаешься. На остальных передачах все нормально.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый первый вариант пружинка в кулисе устала/сломалась. А когда спускаешься с 4 на 1 лапка как себя ведет? Сам вал я думаю не должен быть гнутым, а больше вроде ничего лапку не возвращает, можно еще промахнуться штырьком в посадку между пружин, но я думаю это ты бы заметил
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2019 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под весом рычага кик-стартера, через вал, штаны и соответственно кулачок полуавтомата остаются в нижнем положении, при отпускании рычага сцепления на руле, рычаг полуавтомата упирается в верхний ус кулачка, поэтому не можешь тронуться. Нижняя пружина кулисы под замену.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или нижняя пружинка кулисы (но у меня заменой проблема не решилась), или еще + на самой кулисе на дорожке, где ходят собачки, образовалась лунка. Собачка просто застряет в ней. Я это место поправлял надфилем, а потом еще и подполировал.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, явавод87, с 4 вниз все нормально.
Эту пружинку, правильно понимаю,можно заменить,не снимая кулисы? И если менять то парой наверное?
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, снимать кулису не надо, если она в порядке. Если верхняя пружина нормальная, то зачем её менять ?
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, поменяй пружины возврата местами!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кулису снимать не надо. На счет поменять местами не знаю, свои бу как-то сравнивал с новыми и оказалось что просажены они одинаково. выработку на кулисе как на фото выше я убирал напильником
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2019 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощьПалец вверх
Jeka89
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2019 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода местами бывает относительно хорошей, поэтому иногда выезжаю по местности Так смешно, что деваться некуда
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/1/65964591ItO.jpg
На следующей неделе законсервирую на зиму.
Наводил порядок в гараже, нашел оригинальную лягушку Так смешно, что деваться некуда
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/1/65923851eXk.jpg
А я уж ее похоронил. Будет время поменяю, а то белая больно уж глаза мозолит. Писька!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2020 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получил с алика зарядку под usb, и чехол на телефон.
По весне буду монтировать на яву Так смешно, что деваться некуда
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/7/66673947fJx.jpg
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/6/66673946yYi.jpg
Проводки конечно хлипковато выглядят
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/5/66673945nTp.jpg
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бонусом короновирус? Улыбка
п.с. Ротор от генератора с алика не отправляют. Пишет, граница закрыта, все кашляют. Надеются, что после 17го смогут отправить. "Но это не точно." (с)
Jeka89
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2020 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне раньше отправили, да и пока посылка шла весь вирус вышел Так смешно, что деваться некуда
Да по ящику смотришь там все их апартаменты заняты "больными"
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2020 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их вирус не действует на нашего брата С намеком Так смешно, что деваться некуда
Jeka89
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня достал и я свой мотоцикл. Пока один только.
Мой помощник
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/8/66861848aXq.jpg
Протёр колёсики от смазки, накачал. Почистил карбюратор.
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/2/66861852nFg.jpg
Поставил явскую лягушку.
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/6/66861846uCj.jpg
С этой получше выглядит, в отличии от белой ураловской. Писька!
Но все равно больше нравится когда лягушка крепится к ящику акб и её не видно.
Каким то макаром разьединился штекер идущий к замку зажигания FACEPALM пока подсоединил времени убил..
Ещё не понял что за провод от реле поворотов
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/9/66861849wJa.jpg
Самое главное все работает Головой об стену
Завелась с 3 раза.
Потом решил проверить уровень масла в коробке. Как оказалось от нормы не хватает 300 грамм!!
Целиком поменял масло. На газпромовское GL - 4, 80w90.
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/3/66861843HcY.jpg
Вот такая бяка слилась.
Немного прокатился, дошёл до 23000 на спидометре.
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/2/66861842eEv.jpg
Страница 10 из 17
