Jawa 640 black style
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
DimonStavRus
Мото: Jawa 640 black style
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать, пол вечера потратили, что бы сделать что то подобное. Была найдена труба внутренняя подходящая по размеру, насверлена отверстиями, из листа железа 1,5мм толщиной сделали внешнюю часть, внутрь засунули мин. ваты и заварили. Завтра сделаем вторую.
Вот что имеем в итоге. Позже после того, как сделаем вторую, будут покрашены чёрной матовой термостойкой краской.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
ЭВМ, спасибо за качественное фото, уже увидел для себя вещи которые были под вопросом. Как всегда выручаешь! Ещё вопрос такой, где продаются такие флейты и сколько они стоят?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новых ваще не видел, а б/у оригинал у нашего форумчанина есть, но только комплектом и за бешеные деньги... FACEPALM
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, Палец вверх красиво!
Себе пытался нечто подобное изваять из цельного куска холодильника, но Грустно мне... вышло не так красиво.
"Флейту", а точнее говоря, весь этот муфлер сделал из 3/4" трубы, в средину вварил заглушку, а перед ней и после нее насверлил отверстий ф6 мм (точно не помню) из расчёта Sотв=1.2Sтрубы. Снаружи закрывается цилиндром из нержавейки- почти как хромированный. Сначала напихал полный стекловаты- оказалось, многовато- звука совсем не слышно было, но и работал придушенно. Потом- лучше,лучше... и когда через месяцок открыл муфлер, то оказалось, что стекловату нахрен всю выдуло. Ну и ладно, звук не сильно громкий, тянет неплохо. Так и езжу.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Плохо видно, но можно рассмотреть.
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2020 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, А у тебя не оригинал ведь стоит? Или на фото не твой? Руся, Это на фото самоделка что ли? Выглядит как завод. Что то ты сказал, что выдуло вату, я что то о своей задумался, дырки я в трубе 10мм сверлил и в 4 ряда. Но вату я прям трамбовал можно сказать в него. Толком ничего нигде нет, ну или я так искал. Делал по интуиции)
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2020 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, у меня как раз оригинал, но в "другом" исполнении, на аватарке вроде всё хорошо видно...
Мне всегда нравились хромированные "сигары", тем более они штатно укорочены, поэтому звук не хуже чем у твоих, т.е. чуть громче чем у длинных Палец вверх
Странно, но может проявятся ергей и сергей2006, у них TRUMPовские глушители были и есть наверное, и информации побольше должно быть...
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2020 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, Просто в интернете везде с писюльками на конце, а твои без вот и подумал, что не завод. Очень похоже на одни из видео, где звук от них то что надо. Вот, если интересно посмотри https://youtu.be/WpvoKhumgls
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2020 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, вот моё, щас движок перебрали, должно быть ещё "сочнее"
https://youtu.be/d8OQalUi7e8
https://youtu.be/IAvBQ4p9wY8
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2020 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, Твоя красавица, ничего не скажешь Палец вверх работает ровно) А за мигалки мусора ничего не говорят?
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2020 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, на ходу ни разу, ни мотобат ни просто ГИБДДешники, но один раз "нарвался"... не в то время, не в том месте... на 14 месяцев Головой об стену Так смешно, что деваться некуда
Щас переделал маяк под желтый цвет, про стробоскопы ни разу не спрашивали вообще...
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2020 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера не хватило ваты, доделали сегодня глушители, звук стал тише, но не на много. В плане их внешнего вида я очень доволен.
SАN
Темы: 27
Мото: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650 => Triumph Tiger 800 XC
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было в эти трубы, которые ты сделал, не трубу с дырками и мин ватой пихать, а флейты от 638й явы. В них звук глушится из-за того, что идёт волнами по этим флейтам и разбивается о перегородки.
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, я когда одну сделал, подумал об этом, но уже поздно было. Может в будущем сделаю, пока для того что бы поездить понять, что к чему, пойду это эти. Спасибо за совет Палец вверх
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Ещё такая проблема есть, правый цилиндр дымит сильнее левого и звук из него (тац тац тац) как у планеты, примерно такой. И масло кидает, глушитель мокрый. Так смешно, что деваться некуда А левый более приглушенно работает и чистый глушитель. Имеется ввиду внешне.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonStavRus, на ютубе есть канал Георгия Трифонова. Очень много полезной информации по ремонту Явы. Я помню он кажется рассказывал как избавлялся от того, что один цилиндр дымит сильнее другого.
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, спасибо!
DimonStavRus
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил разобрать тормозную машинку, ибо мертвая она была. Состояние как видите на фото плачевное. Ещё не хватает болта, который кредит тормозной шланг к машинке, кто знает, где взять такой?
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Поршень разборный этот или нет? Как снять резинки с него? Кто нибудь разбирал?
Страница 8 из 10
