Да то, что мягкий- не так страшно! Хуже будет, если кусок отколется и заклинит к-со. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
DimonStavRus, общую толщину колодки незнаю, делал "на глаз". Это не принципиально, поскольку готовую колодку обработать можно.
На основаниях делай крупную насечку для лучшей адгезии. Накладки неважно от чего, главное чтобы плоские были. Клей не помню какой брал, в "Би-Би"(Авто49) цена около 500.
Сохнет 10 мин., только успевал выравнивать и струбцины затягивать _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
ЭВМ, вот по поводу клея плохо, что не помнишь. Суппорт когда начну чистить, разведу поршни, исходя из этих размеров с учётом диска и зазора свободного, буду искать накладки, вторую тогда тоже сточу до основания, там либо латунь либо бронза используется что ли в качестве элемента тормозящего...
DimonStavRus, это как раз основание металлическое, я так понял колодка верхногами сфоткана, а тормозящий элемент не может быть металлом, а то и морочиться не надо, у меня на работе пятаки есть подходящего диаметра и толщиной 5мм. вставил и погнал... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
DimonStavRus, если я правильно понимаю, то это задир от перекоса?
По поводу материала, это не бронза и не латунь в чистом виде, это керамо карбон со спеченным металлом, поэтому это дорогой качественный оригинал...
Регистрация: 08.03.2011 Сообщения: 276 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: JAWA-350\640/TRAMP
ЭВМ писал(а):
DimonStavRus, у меня как раз оригинал, но в "другом" исполнении, на аватарке вроде всё хорошо видно...
Мне всегда нравились хромированные "сигары", тем более они штатно укорочены, поэтому звук не хуже чем у твоих, т.е. чуть громче чем у длинных
Странно, но может проявятся ергей и сергей2006, у них TRUMPовские глушители были и есть наверное, и информации побольше должно быть...
Приветствую! Давненько не заглядывал.Глушители у меня были,родные с Трампа,полностью в сборе,покупал в запас,но к сожалению пришлось продать, за 5000 продал.
Сами глушители"бочки" не разборные,но как ни странно замены не просят,у моих на данный момент пробег 86.000,хотя в инструкции написано что через 25.000 их надо менять.
Как устроены не знаю,помню когда Трамп купил я фонарём светил внутрь ради интереса,там перегородки с отверстиями,трубки и что то напоминающее фильтр от Явы-638 обёрнутый материалом типа войлока. Как то решил их промыть,залил бензин в перемешку по моему с керосином,оставил на дня три,думал можеть что то внутри размякнет и жижой выльется, но не тут то было,ничего само не вылилось,болтал туда сюда минут 10,по чуть чуть по чуть чуть получилось весь керосин вытряхнуть.Там походу эти трубки хитро загнуты.
Забыл я как на форум фотки сжимать и вставлять,была у меня программа но чёт не работает
