Kazap10, Горит всегда или не светится вообще? я так понимаю, что это термо-механическое реле. Значит стоит попробовать контрольку между Х и Р. А интересно - как звонятся тестером эти три вывода реле между собой без напряжения? _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Тогда подключай контрольку между P и плюсом, либо всё-же измерь сопротивления как я раньше просил, а там покумекаем. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Может нужно оба поворотника подключить, а то подключен один передний?
Не только оба, а в обеих мощность лампочек должна быть такой-же как указано на реле! При других мощностях реле может работать слишком быстро или слишком медленно или вообще не работать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
На днях на моей 6 V 634-ке реле поворотов отказало. Благо, только из гаража выехал. Вернулся в бокс, кинул на аккумулятор зарядное устройство, проверил поворотники - да, реле отказало. Чешское реле, с чешского интернет-магазина, купленное за евро и отказало. Хватило на прошлый сезон и начало этого сезона. Поменял релюшку на старую китайскую - поворотники светят, но не моргают. Поменял на старую ураловскую релюшку - тоже самое. Так и пришлось на работу на велике ехать. На работе разобрал все релюшки, а они внутри одинаковые. Что чешская, что российская ураловская, что китайская, все одинаковые. У тех что светят, но не моргают оказался обрыв нити накаливания. Та что отказалась работать вовсе рассыпалась. Нить отдельно, пластина из биметалла отдельно, пластина с контактом, что должна выгибаться отдельно. Вот блин и чешский товар с чешского интернет-магазина за евро... Купил в местном магазине новые 6 V релюшки, российскую ураловскую за 200 руб. и чешскую явовскую за 320 руб. Написано, что чешская, 2008 года выпуска, но фиг его знает, может и китай. Обе релюшки работают, поворотники моргают, но как то лениво. Подзарядил аккумулятор - ничего не изменилось. поворотники моргают лениво.
Каждый сезон или два раза за сезон выходят из строя реле поворотов. В чем может быть причина? Для Ява 6 V - это норма? Нынешние реле поворотов, что продают в магазинах говно? Или перегрев реле? Я релюшку под бензобак спрятал и она у меня не вертикально, а горизонтально расположена.
Регистрация: 30.04.2006 Сообщения: 218 Темы: 4 Откуда: Уфа Мото: Jawa 350/634
6В реле действительно моргают лениво
По-моему это норма для них _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
С последней релюшкой, чешской, что с чешского интернет-магазина, которая рассыпалась, поворотники моргали бодро. А таперича лениво. И начинают моргать не сразу, а погодя. Но вопрос был не про это.
Почему релюшки у меня ломаются раз - два в сезон?
потому-что из говна их делать стали. у меня тоже стабильно разваливается реле поворотов на 638 правда, только я ее по спортивному принципу паяю обратно, так сказать кто кого _________________
Извините, это из области "чешского воздуха в камерах"? Я давно уже перешёл на электронику, притом самую простейшую. Работает безотказно, моргает, как надо. Позволяет подключать LED-лампы любой мощности. От 6 В тоже якобы будет работать, только у меня бортов 6-В нет. Один "-" не контролируется отказ лампы, как оно положено по ГОСТу. Но для мотоцикла пожалуй это не так важно _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Шести вольтовые Явы совершенно недружественны к слабому или разряженному аккумулятор, это основной элемент их эксплуатации. По поводу 6 ти вольтового реле есть мнение, что ток создаваемый на спирали реле при мигании для 6 ти вольт несколько велик, поэтому в поворотах, так же как и предлагали, посоветовал бы применить лампы на меньшее количество ампер, то бишь ватт...
