Skipper
oilrefinery писал(а): |
Теперь пробовать рихтовать и опять шлифовать-полировать повреждения... |
В этом весь минус алюминия. Любые манипуляции или неосторожные движения могут привести к повреждениям.
С рамой хочу в эти выходные до сварщика доехать. На родной раме были изуродованы крепления глушителей и задних дуг с поворотами. Предыдущий хозяин электродом там такого наворотил, что пришлось все срезать и делать заново. Также оторваны пластины переднего крепления двигателя.
Сейчас все подогнано, надо только проварить. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
У меня тоже кронштейны глушителей. Кроме того ограничитель руля, кронштейн бокового упора. Я это все уже делал, но тогда у меня была только голая рама и минимум облицовок. Потом как все собрал до кучи, получилось что вилка достает до бака, труба левая далеко стоит, боковой упор тоже складывается не туда...
Теперь сам за собой переделываю( |
Skipper
oilrefinery, упор руля видимо болячка у них. Я из тела токарного резца новый сделал, более массивный. Проварю его аргоном для надежности.
Когда руки доходят до какого-нибудь N-цтого мотоцикла, понимаешь, что самый первый сделан в корне неверно и появляются мысли о переделке.
Это точно болезнь)))) _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
что есть, то есть)) |
Skipper
Починил бак, отвёз на покраску. Бак был разобран, были выправлены все вмятины, затем проварен аргоном. После сварки надул воздухом, утечек не обнаружил
Было
Стало
Skipper, от прям вообще зачет! Как новый
Это тот же, что и пару страниц назад? Чем и как рихтовался? |
Skipper
oilrefinery, спасибо!
Нет, это другой бак. Тот (родной) как решето весь, он сгнил в подвале за 30 лет. Там нет смысла возиться.
Пришлось купить ещё один. Теперь у меня их два: от 472.5 и 472.6
Выправлял молотками разного размера на наковальне. Мелкие вмятины простукивал с помощью воротка. После шкуркой проявлял недочеты и снова подстукивал, где надо. В некоторых местах пришлось прибегать к помощи дополнительных двух рук, чтобы просто подержать бак. С этой ролью справился батя
Делал в несколько заходов. Постучу, поглажу, положу на полку. Посмотрю на него день-другой, снова постучу))) за раз нервов не хватало
Фото промежуточного результата
Skipper
Наклейки на своих местах, бак снова уехал к маляру для покрытия лаком.
SАN
Skipper
oilrefinery, SАN, спасибо!
У меня уже зуд от желания собрать это все в кучу
По частям все красиво лежит и смотрится на полках. Лишь бы в целом потом нормально получилось))) _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой
Последний раз редактировалось: Skipper (02 Сен 2020 20:14), всего редактировалось 1 раз |
валико
Лак это последнее? Дальше окончательная сборка? |
Skipper
валико, ах, если бы)))
Есть некий геморрой с рамой и двигателем.
У двигателя были обломаны передние уши крепления к раме и на правой половине упоры кожуха цепи. Донорский картер и мастер-аргонщик немного облегчили мне жизнь, но пилить лишнее пришлось прилично долго) Осталось почистить стеклом и можно будет собирать.
Фото делал, постараюсь найти и выложить.
Рама тоже подверглась сварочным работам, теперь необходимо все зачистить, примерить и на порошок. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper
Наконец-то получил ниппеля спиц с никелировки. Буду собирать второе колесо)
Эпопея с никелем, по разным причинам, тянулась 8 месяцев. Сперва отправил товарищу в Омск, но там не срослось. Пришлось возвращать обратно и искать другой вариант, а тут как раз и пандемия подсуетилась) _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper
Пока вопрос с рамой подвис, решил сделать ревизию пультам. Перебрал потроха выбрав исправные переключатели и заменил провода. Цвета применил в соответствии со схемой электропроводки.
По двигателю работы подходят к завершению. По сути осталось собрать коленвал и скидать двигатель.
Попробовал себя в качестве фрезеровщика)))
Втулку сделал из бронзы. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
