загорелся я багги соорудить из запорожца. Купил запор по весне. Ну и потихоньку между дел домашних и огородных конструирую. Если интересно, то смотрите в ВК. Самому интересно что выйдет в итоге. Ведь проекта нет готового. Все делаю на вскидку в процессе сооружения.
Pavel1980, будет одна передача вперед и 4 назад!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, там вроде можно дифференциал перевернуть, тогда будет, как надо. Но точно не знаю. У меня на Рено (там конструкция коробки сходная) был такой прилив на передней стенке , куда помещалась шестерня дифера. И таких приливов было 2, симметричные. На Запике есть их 2 или нет- не знаю.
Мне не нравится, что рама плоская, я бы думал, что рама должна по конструкции напоминать ферму моста. Сам таким делом никогда не занимался _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Там дифф перекидывается и все становиться как надо.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Ну на счет рамы, это на любителя, хотя я не совсем понял что такое ферма моста, да и основа то не закончена, еще перед соберется и боковины добавятся для усиления. Я решил такую конструкции соорудить, это первый мой опят. Если все получиться то второй хочу делать уже на круглых трубах на вазовских агрегатах от 08-09.
Ну а дифф вроде перекидывается без проблем на запоре. В инете глядел. На крайняк если не перекидывается то поставлю редуктора луазовские, они и скорость немного снизят и прибавят крутящего момента и направление изменят. Ну и на луазовских редукторах можно и передаточное менять. Щестерни разные бывают.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Сначала соберу конструкцию, потом уже разбирать буду и КПП дифф перекину и раму чистить и красить надо будет. Были бы размеры готовые я бы быстро сварил. А так думать на ходу приходиться. Изначального проекта нет нарисованного.
Перед отломает в таком виде. Трубы поверху пускать до переда. А ферма - это посмотри на стрелу крана из уголков сваренную, вот тебе и надо что-то подобное изобразить. А в таком виде после первого же прыжка все это сложится в гармошку. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Странные вы все. Судите по тому что не доделано. Это просто начало конструкции каркаса. Еще будет и перед и распорки косые, даже сзади нет усилений, все сделано для внешнего восприятия как все будет. Вы бы еще на первом этапе сказали что все сломается когда я это примерять начал и конструировать как на фото ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
На том фото что выложил, я только прикрепил переднюю балку. Пока кончился металл, вот и не стал дальше делать. Сегодня металл закупил и начну на днях продолжение конструирования.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну а по теме Явы своей, вопрос. Кто, что думает если аморты немного удлинить, не сильно будет плохо смотреться? Примерно на 2см. не больше, потому что если сделать больше 2х см то будет глушаками задевать за нижние части.
Вот так удлинил. Отрезал на станке, выточил втулочки, проварил, и отрезал лишнее. Почти как заводские. Немного покрасить нормально и все.
Конечно поломает на первой кочке если судить по первому фото где еще только наброски без полной рамы.
