Изготовление РТИ Jawa CZ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Прочее
Skipper
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказанные РТИ получил, внешне выглядят супер. Крепление реле поворотов CZ встало на место идеально. Прорезь только можно чуть тоньше сделать. У меня конечно само реле новодел (Чехия), а не оригинал. Возможно на оригинальном реле язычок толще. На моем реле язычок толщиной 0,7 мм.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
mr-prof писал(а):
А сами сможете размеры снять? Деталька вроде простая. А то я почтарям заплачу больше чем резинка стоит Улыбка
Размеры новодельного отбойника. Покупался на сайте partdeck.
Диаметр - 17,5 мм.; высота бочонка - 14,3 мм.; общая высота - 24,5 мм.; диаметр шляпки грибка - 10 мм.; диаметр ножки грибка - 8 мм.; высота ножки грибка - 7 мм.; высота шляпки грибка до начала сужения - 2 мм.
mr-prof
Мото: На данный момент нет
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото сделайте пожалуйста, вышлите мессенджером.
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
Размер прорези скопирован с образца один в один. Давайте несколько человек примерят, по результатам испытаний форму можно будет изменить без проблем.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Спасибо за размеры отбойника подножки. В скором времени будет форма.
mr-prof
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю - прошу фото установленной на место резинки реле с реле в сборе.
А еще прошу всех присутствующих проверить фактические размеры отбойника подножки.
У кого есть оригинал/новодел, как сидит, чего надо поменять итд итп.
Давайте вместе сделаем улучшенную копию.
Skipper
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я же говорю, что возможно дело не в резинке, а в самом реле. Если у кого-то есть оригинальное реле, пусть лучше замерят толщину язычка, который вставляется в прорезь.
Фото я конечно сделаю, но оно не будет информативным. Сама резинка вставляется в отверстие рамки приборной панели очень плотно, не выскакивает и не болтается.
mr-prof
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2021 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно, несколько фоток с разных сторон.
И да, просьба всем, у кого есть возможность, проверить размеры язычка реле.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то я через мост живу, в Саратове, в районе Театральной площади работаю. Могли бы и пересечься.
В гараж на днях зайду, захвачу с собой, обмерю-проверю. Если будет еще актуально.
mr-prof
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кататься в Саратов= убить полдня времени. Пробки, постоянные коммунальные аварии, светофоры, односторонки и прочие радости вкупе с авариями на мосту.
Вечно что-то течет, полгорода перекопано. Каждый раз по разному 2гис ведет Улыбка Это из личных наблюдений, но очень похоже на правило.
А вот размеры проверьте, если получится.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr-prof писал(а):
Товарищи, есть ли у кого новые/живые резинки параболы + отбойник для пружины?
Надо бы размеры проверить. Добрый человек мне прислал образцы, я конечно промерил и прорисовал, но есть сомнения в сохранности геометрии резинки.
Есть сомнения по поводу внутреннего размера резинок параболы?
mr-prof
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже прочертил, но у меня образцы не новые. Надо бы сверить размеры с новой резинкой.
Чтоб не выточить форму под уставшую резинку и после примерки переделывать.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По резинкам параболы внутренние размеры 10 и 14 мм. Их два размера.
mr-prof
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте пожалуйста фото, похоже про разные резинки говорим...
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr-prof писал(а):
Спасибо, образцы получены. Образмериваю, проектирую формы.
Позиции 8 и 9
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему просмотрел, вот такие резинки помоему ещё нужно
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
mr-prof
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2021 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, таких образцов у меня нет. Размеры сможете снять? Плюс размеры посадочных мест
Jeka89
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2021 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком формате пойдёт?
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/0/69872430ObG.jpg
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/8/69872428TsA.jpg
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/5/69872425BuR.jpg
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Прочее Часовой пояс: GMT + 3
Страница 8 из 13
