Поставил только одно,на крепление от первого зеркала. Нужно покрасить, или стойку сделаю самодельную из нержавейки.
Так же решил укоротить трос переднего тормоза.Поскольку трос новодельный,и скорее всего длина его рассчитана для Явы,то он неправильно изгибался,доставая до переднего крыла при работе вилки.Поэтому и занялся устранением этого недостатка.Выточил шпильку из нержавейки,накатал резьбу,просверлил отверстие Ф2мм под жилу.Затем отмерял,на сколько укоротить кожух и жили.Укоротил.И при помощи несложно обжимки,и гидропресса,обжал наконечник.Теперь трос стоит как надо.
