Двигатель: болты картера, крышек и.т.д (имбуса, размеры..)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, Руся все сказал правильно.
VOLVO S-80 2005 года. 390 000 km
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2020 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
igloezik, тут надо будет обмозговать герметичность картера и всас воздуха через отверстие этого болта.
А в чем проМблема, поставь его да и пусть стоит. Древних чешских (подпольных Так смешно, что деваться некуда ) конструкторов понять непросто
Да нет проблем, можно и просто отверстие заглушить. Просто хотел выяснить, для понимания так сказать.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2020 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста что означает клеймо JAWA25 на двигателе рядом с номером двигателя?
поиск по форуму на слово JAWA25 ничего не дал, на слово клеймо квинтиллион страниц.
Темы: 13
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2020 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юбилейка)
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2020 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
Юбилейка)
а что значит юбилейная? там конструктивно какие то изменения есть или только клеймо?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2020 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что это клеймо сборщика.
Skipper
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
И как выглядит ответная гайка?
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2024 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вернулся братва
Все болты для сборки мотоцикла Ява 250 559 и 360, длинна болтов указана с шляпкой ( так было по коталагу)!
Крепление двигателя
Болт м8×1×50-4шт
Болт м8×1×55-2шт
Гайка м8×1-6шт
Головки на 14
__________________
Крепление боковой ручки
Болт м8×15-1шт
Боли м6×15-1шт
__________________
Крепление заднего крыла
Болт м6×10-2шт
Болт м6×20-3шт
Болт м5×10-1шт
__________________
Крепление балки седла
Болт м6×12-2шт
__________________
Крепление бардачков
Болт м6×10-6шт
__________________
Крепление брызговика
Болт м6×10-1шт
Болт м6×15-1шт
__________________
Крепление поднржек пассажира
Болт м8×18-6шт головка на 12
__________________
Крепление передних подножек
Болт м8×15-2шт
Гайка м10×1-2шт головка на 17
Гайка м12×1,5-2шт головка на 19
__________________
Крепление Бака
Болт м8×75-1шт
Болт м8×10-2шт
__________________
Кожух цепи
болт м6×15 головка под шлиц отвёртку, с отверстием под шплинт
__________________
Передняя вилка
Болт м8×22-2шт
Болт м8×80-2шт
Головка на 14
Болт м8×1×65-2шт
Гайка м8×1-2шт
Головки на 14
Болт м6×10-2шт
Болт м8×1×25-1шт
Болт м6×16-2шт
___________________
Переднее крыло
Болт м6×12-4шт
___________________
Крепление ручки сцепления и переднего тормоза
Болт м5×18-2шт под шлиц отвёртку
___________________
Задние амортизаторы
Болт м8×38-4шт головка на 12
Гайка колеса Гайка М14×1.5 под ключ на 22 высота 8мм
Гайка м24×1.5 под ключ 32 узкая 8мм
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Все винты для сборки двигателя Ява 360
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×30 винт крепления троса спидометра 1шт
Стяжка картера
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×20 4шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×50 3шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×60 2шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×90 1шт
Винт шляпка потай м6×70 1шт
Винт шляпка потай м6×15 1шт
Болт сливной м8×10 1шт
Винты крышки корзины
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м8×40 5шт
Винт круглая шляпка под шлиц отвёртку м6×10 1шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м8×95 1шт стяжной Ц.О
Винты крышки генератора
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×80 1шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×105 1шт
Гайка м10 6шт
Гайка м8 2шт
Михаил Горбунков
Страница 6 из 6
