заводится на одном котле
На страницу 1, 2  След.
egres
Мото: Jаwа 638
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2007 17:42    Заголовок сообщения: заводится на одном котле Ответить с цитатой
подскажите че может быть Э-э-э... собираюсь я завести с утра свой мот 638 завожу а работает один кател а когда прогреется начинает работать второй чё за х.... может иголку поднять попробать!!! подскажите кто знает заранее спасибо!!!
хреново быть по пояс деревянным.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, та же проблема, с той лиш разницей, что второй раньше подхватывает, гдет через 3-5сек. И работает он сразу вроде через раз. Но уже через 20-30сек уже все нормально. Сам не знаю, почему так, и сильно внимания не обращаю на это
Танки грязи не боятся!
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На слишком бедной смеси заводите технику!!! Без зажигания еще надо 1, 2, 3 раза прокрутить коленвал. Симптомы бедной смеси при старте: в момент начала работы на обеих цилиндрах дайте газу до половины, если мотор ощутимо медленнее набирает обороты чем теплый, значит ему не хватает начальной порции бензина. В холодном двигателе бензин намного меньше испаряется, вот и надо ему дать дополнительную порцию.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2007 17:39    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
все то ты правильно говориш, но ко мне это не относится. С утра всегда раз 5-6 раз кикаю без заж. Хотя и 638я, но оборудованная утопителем поплавка, так что смесь не бедная (подсасываю немного). На ручку газа реагирует хорошо, как и горячая. Но вот при всем этом все равно при заводие правый сек на 5 отстает. Когда теплый-этого нет. Вот я уже давно с этим и смирился.
skynet
Мото: Днепр-МВ650М,Ява-638,ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри зажигание по признакам позднее,попробуй чучуть против часовой повернуть, у мя на Старушке такая хрень была-помогло
DOBRYMAN
Мото: Jawa350-638,Jawa350-638.5,Jawa350-640,Kawasaki D-Tracker250
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот не давно корешу с ноля собрал двиг, все по последнему слову, поставил бсз,заводить а она только левый подхватывает ,а правый стрелляет и вообще не работает.......катушка одна Э-э-э... .Чкался с ней 3 дня пока не залез в замок зажигания.После небольшого омоложения замка все поехало и заработало.Никогда не думал что из-за замка зажигания с бсз один цилиндр может не работать.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та зажиг нормально, по 3мм ставлю обычно
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может опытами заняться? выставить для обоих котлов разное опережение? у меня до доводки движка такое было (разница 0,3мм).
Anatoliy
Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всегда заводится по разному - иногда с двух почти сразу схватывает (когда тепло), иногда после прогазовки - сегодня на улице около нуля. Я думаю, это зависит от температуры поршневой и обогащенности смеси (при правильном опережении).
DJ
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут воще такая жопа стала, вчера завел, как обычно, и происходит следующее: стоит, работает, и чегото ни с того ни с сего набирает обороты. Обогатитель убираю, нормально, подымаю-рычит гадина. Сегодня утром та же картина. Че за хрень? Небыло такого :o
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, по моему, и должно быть. Пока не прогреется, на обогатителе будут повышенные обороты.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2007 16:04    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
я согласен, но не до такой же степени. Она начинает в разнос идти. Небыло такого. Да, раньше заведу, работает, обороты постепенно увеличивались, ну могли до 1.5тыс. А ща газует зараза, и до 3тыс, может и больше, выключаю. А на хол х нормально работает. надо наверно карб смотреть, и времени как на зло совсем нету
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALN71, у меня та же проблема с обогатителем. карб от 638 на 634. иногда нормально, а иногда "в разнос". отношусь к этому как в порядке вещей. но може кто интересное что скажет...
egres
Мото: Jаwа 638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно пока так поездею а при а когда совсем туго станет тогда чего ни будь придумаю...... и еще у меня утотитель тоже стоит! С пивом по жизни
shatun
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только утопитель?.. Так смешно, что деваться некуда Вообще-то он нужен только при низких температурах. При плюсовых достаточно на обогатителе кикнуть раза 2-3.
Страница 1 из 2
