Viper!
Регистрация: 02.08.2007 Сообщения: 595 Темы: 4 Откуда: Тамбофф Мото: CZ 472.6
Здраствуйте братья байкеры!! скажите у кого какие мнения по поводу открытой цепи на чехах и какие впечатления у тех кто ездит так. на сколько это опасно с качеством цепей на наших рынках. И если кто нибудь пробовал подскажите можно ли цепь от японца подобрать не меняя звезд. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
motorocker
Открытая цепь на ЧеЗет - е по моему вполне хорошо, её можно безпроблемно очищать и смазывать (цепной смазкой Motul Chain Lube. Road), да и контролировать натяжение тоже безпроблемно. Цепь я пользую ту, с которым мой мотоцикл из Чехословакии (тогда была Чехословакия...) пришёл, и не менял пока ( и не думаю). Качество - лучше взять немного (!!!) б. у. оригинал. А если постараться, то и от японца наверняка цепь найдётся подходящая, но это от 125 - 250 кубовых... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
МОРО Карточек: 9 Посетитель
Регистрация: 19.12.2006 Сообщения: 99 Темы: 5 Откуда: Воронеж Мото: Чезет 472.5
Viper!, закрытая цепь луттше! т.к. непылится и ноги твои чистые! _________________ Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать..... |
Dimler
Регистрация: 09.02.2007 Сообщения: 135 Темы: 1 Откуда: Украина, Конотоп Мото: Honda CB400SF
Закрытая цепь дольше ходит, факт. Но сложнее контролировать натяжение (мелочь), ну и износ(тоже мелочь). И ещё минус когда недай Бог цепь рвётся на ходу, то закрытая начинает наматыватся на кожухи и получается не оч красиво и небезопасно. Но это всё мелочь, с завода шли все Явы и ЧЗ с кожухами, это о чём-то говорит.
П.С. У меня в кожухе... _________________ CZ 472,6=>Honda CB400SF |
logon
Регистрация: 17.03.2007 Сообщения: 86 Темы: 7 Откуда: г.Шахты (Ростовская обл.) Мото: Jawa 638.5
Если цепь и звезды типа O-ring - базара нет, можно и открытую ставить.
А если обычные, пусть даже и чешские - цепь тянется как веревка и звезды жрет неимоверно. Так что не парьтесь. _________________ Я сверх психический, стиль - шизофренический, теоретически таких как я нигде нет практически... |
У меня на старушке открытая. Ноу проблем , хотя я на ней стараюсь по грунтовкам не ездить. А то боюсь я с кожухом так откручивать , ещё завернёт. То были случаи , правда на ижах. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
motorocker
А вот на ЧеЗет - ах последних выпусков (CZ - 180) цепь открытая! И нет вопросов. Цепь тянется если её не смазывать. Да кстати, а разве бывают звёзды O-ring? _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Viper!
motorocker писал(а): |
А вот на ЧеЗет - ах последних выпусков (CZ - 180) цепь открытая! И нет вопросов. Цепь тянется если её не смазывать. Да кстати, а разве бывают звёзды O-ring? |
а не этих чезетах последних выпусков цепь стоит именно такаяже как на тех что у нас
звезды обычные цепи просто так называются 0-ринг из-за формы сальников которые на них стоят.
это с открытой цепью ездить безопастнее получается ? я правильно понял ??
а что будет при обрыве открытой цепи не полетит ли ее конец в спину водителю или посажиру от звезды колеса ??
на счет того как цепь дольше отходит в металлическом кожухе или открытая как вы думаете ?? если за открытой ухаживать конечно _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
При обрыве открытой цепи она просто скатится на дорогу , а мот дальше поедет. Случаи заматывания открытой цепи крайне редки.
При обрыве закрытой цепи её обязательно замотает и свернёт улитку в бараний рог. На ижах улитка дюралевая , так что может ещё осколками порезать. И колесо сразу клинит - можно убиццо.
По поводу O-Ring , X-ring и прочего - это конечно хорошо , но уж очень дорого. Цепь баксофф сто стоить будет. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Viper!
спасио за разьяснения всем! все завтра выкину этот пресловутый металлический кожух со своего чезета.
цепь о-ринг по каталогу не помню какому стоит в пределе 1500рублей , гдето недавно видел в инете. с подобным шагом и размером как стоит на яве есть и используется только на 125сс технике или меньше. На сколько такая цепь будет прочнее родной явской я так и не узнал так как никаких данный по явским цепям не нащел.возникает вопрос стоит ли переплачивать думаю нет.
а вот если поставить цепь посильнее то придется менять звезды что уже выльется именно 100-200$ тоже по каталогу смотрел. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Viper!, Ну если 1500 р , то это вполне нормально. Ресурс будет больше раза в 3 точно. У меня 2 цепи , пока одна ездиется , вторая в солярке плавает. Потом я её провариваю в солидоле и ставлю , а ту снимаю и в солярку. Так делаю 2 раза в сезон. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Viper!
Sash'ok писал(а): |
Viper!, Ну если 1500 р , то это вполне нормально. Ресурс будет больше раза в 3 точно. У меня 2 цепи , пока одна ездиется , вторая в солярке плавает. Потом я её провариваю в солидоле и ставлю , а ту снимаю и в солярку. Так делаю 2 раза в сезон. |
А в течении сезона чем ее смазываеш ? _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Viper!, Ничем ! У меня пробеги не такие уж и большие. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Viper!
и на сколько в среднем одной цепи хватает ? _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Avilchi
Постоянный торговец
Регистрация: 18.11.2008 Сообщения: 361 Темы: 33 Откуда: Украина
Спецы! Ответьте пожалуйста с какого чеза кожух? |
