Про свечи. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  След.
Rybak
Карточек: 3
Темы: 11
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, бриск полнейшее дерьмо!!! Я за лето 8 штук поменял!!! Эт на старушке, вот теперь сам даж и не знаю какие покупать Э-э-э...
Ява 350 360/00 66г.в
Моей красавице всего-лишь 44
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нне знаю. Бриск N17 ходит у меня цельный сезон, в 2006 году на них в Крым два раза ездил - в общей сумме около 4500км, на разном бензине, при разной температуре, давлении и метеоусловиях. я их неделю назад только выкрутил (колечки менял). и это не единственный случай, в 2004 и 2005 году похожие условия.
AND, возможно проблема в другом? ЛЮБАЯ новая свеча ходит километров 500. а хорошие от плохих отличаются тем, что хорошие ходят намного дольше. за 50 км дохнут? если и свечи - то неправильное калильное число или неправильный зазор. возможные причины: большой зазор (у меня 0,7мм), через центральную опору гонит масло, много масла в бензине, богатая смесь...
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold писал(а):
если и свечи - то неправильное калильное число или неправильный зазор. возможные причины: большой зазор (у меня 0,7мм), ... много масла в бензине, богатая смесь...
1. Свечи использовал от 11-х до 17-х.
2. Зазор не знаю какой ставить, на контактах был 0,6-0,7, а поставил БСЗ и не знаю: толи как при контактном зажигании, толи как на авто (а сколько на авто?); пробовал от 0,75 до 0,9. У тебя тоже БСЗЭ-э-э...
3. А масла в бензине действительно много (33:1) - обкатка же С намеком .
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Романыч
Мото: Ява-634-7
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://thoth.ucoz.ru/publ/1-1-0-24
Маленькая статейка, про зазор- 0,6 говорят(изготовитель рекомендует).
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2007 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые тут пишут- одни свечи хороши, другие, плохие. А при каких условиях работы они плохие? В большинстве своем, свечи достаточно надежны, при условии соответствия тепловых характеристик данному мотору, и отказ их говорит о неисправностях системы питания, зажигания или двигателя. Проверте указаное. Не надо, так же, брать свечи из ведра соседа, от ЗИЛа, только потому, что они на "халяву" или "подходят по резьбе", купите то, что нужно ВАШЕМУ "коню" (не только мотоциклу). Прочтите, так же, статью по ссылке, указаной выше, чтоб было понятней, там же есть таблица заменяемости по производителю. В разделе "гараж" так же есть таблица. И не надо валить с больной головы на здоровую.
И про зазор. ИМХО, с установкой БСЗ, увеличивается мощность искры, по сравнению со штатной. Поэтому я установил больший зазор =0.9 мм, как на машине с БСЗ, получая лучшее сгорание смеси, с вытекающими последствиями. Не могу сказать о МЗ, возможно, так же требующей своей корректировки. Сейчас установлено опережение согласно инструкции к мотоциклу. Но планирую поэксперименткровать. Свечи использую фирмы NGК, как на мотоцикле, так и в машине, качество устраивает.
Хобби на всю жизнь
Илюха
Мото: Ява 250, Ява 350 старушки
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт трёх электродных свечей,у меня на всех моих мотоциклах такие стояли,знаете,едет заметно лучше,чуствуется болшая отдача от мотоцикла,т.к. горючая смесь сжигается эффективнее,даже расход уменьшился,хотя может просто кажется,и не надо гнать что такие свечи для инжекторов!!!!!!!!
Всё старое надёжно!!!
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илюха, вот мои мысли по этому поводу: такие свечи обязательно должны быть качественные, это требование выше, чем для стандартных свечей. в некачественных свечах все равно искра шарашит на одном из контактов, и смысл тогда какой? а вот качественные... видел в работе свечу от... вертолета, с четырьмя контактами, там искра шарашит по кругу, по очереди на всех контактах, причем свеча уже отходила на машине 20000. на ПСе работала наилучшим образом.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илюха писал(а):
А как насчёт трёх электродных свечей,...
Ну, чтож, не знаю, как на самом деле, выскажу ИМХО.
Эти свечи, как и платиновые, придуманы, для увеличения срока службы, есть моторы, где для замены нужно снять чуть ли не половину обвеса двигателя. Следуя законам физики ток в эл. цепи пойдет по наименьшему сопротивлению, на тот электрод, из трех, который ближе. При обгарании первого (увеличении зазора), искра перейдет на следующий, и так далее. Про то, что с тебя свеча работала хорошо, значит совпали тепловые характеристики. А по поводу впрыск или карб., то это совсем наивно. Какая разница при какой системе питания поджигать смесь.:-)
Хобби на всю жизнь
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други,предлагаю прекратить данный флуд про свечи,ибо обратимся к исследованиям профессионалов по следующей ссылке http://www.zr.ru/articles/35782/
Если у кого-то остануться вопросы какую свечу выбрать,то мой совет- свечи от геморра Так смешно, что деваться некуда
Romshik
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ктонибудь может сказать какие свечи рекомендуются зводом изготовитлем JAWA? Во время обкатки высокотемпературные ставить, а после уже низкотемпературные так?
Jawa 638
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завод рекомендовал свечи чешской фирмы PAL, теперь это фирма Brisk". На обкатку "горячие" N 7, на лето и при использовании на полную мощность "холодные" N 9, при нормальной эксплуатации- N 8.
Чтобы выбрать свечи другого производителя, воспользуйся таблицами в статье по первой ссылке указаной выше или в разделе "Гараж". Так же, в нормальном магазине, где продают свечи, есть каталоги от производителя свечей, можно подобрать по ним.
Хобби на всю жизнь
Илюха
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2007 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот некоторые говорят,вот бриск лажа,8 свечей за лето поменял,я конечно согласен что бриск не очень свечи,но не надо забывать о подделках,которых пруд-пруди,хотя,как то появились свечи,тока не смейтесь,назывались-"Boss",очень хорошие были,отлично ходили,и на старушке и на форсированном Минске,всегда была отличная искра и проездил на одной 2 года,на другой год.
А вообще такие вещи надо в проверенных местах брать,где можно их сразу проверить.
А если брать NGK.то какая маркировка на старушку пойдёт(350)?
jawщик
Мото: jawa 350\634
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2007 12:27    Заголовок сообщения: свечи PAL Ответить с цитатой
какие свечи лутше использовать зимой на 634.
и летом тоже какие
jawa 350\634
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 634 летом PAL 14-8 (PAL 14-9)
зимой PAL 14-7
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а вас сие богатство есть Э-э-э... - свечи пал, их вроде уже и не делают
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
Страница 3 из 20
