Aleks_R
Регистрация: 31.08.2003 Сообщения: 56 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: 350-638
может реле-регулятор, а может в диодном мосту или на генераторе ( у тебя же 638 или что-то типа, раз 14в?) фазу выбило... |
Aleks_R
если все остальное рабочее - то возможны глюки реле лампочки зарядки, часто бывает что отпаиваются контакты и лампа не гаснет вообще... |
Aleks_R
и это при том что в сети 14В? и при каких оборотах? у меня 638ая на холостых тоже глохнет сразу, а на оборотах почихивает... ( у меня БСЗ стоит ) |
Aleks_R
ЗЫ сорри за ламернутость, просто ни на одном из моих моцев предохранителя не было, а схемы под рукой щас нет... он там между чем и где ставится |
Aleks_R
хм. вообще-то если отсоединить "+" от замка зажигания, то моц однозначно заглохнет, хочешь ты этого или нет.
ещё раз хм. мне это напоминает как у меня было западло с отцовским "рено". приехал на дачу, все отлично. пора уезжать - вставляю ключ - и ноль эффекта. вообще. ти-ши-на. ну, думаю, забыл что-то выключить и посадил АКБ. "прикурили" от соседской машины, завелась сразу, все работает... погазовал минут 20, вырубаю зажигание... и снова ВСЕ пропадает. ступор. тестер на АКБ показывает 0.0002, на генераторе - 14. снимаем АКБ... и выясняем, что внутренности "+" клеммы (там клемма стаканчиком таким, надевается на штырь торчащий из АКБ) ПОЛНОСТЬЮ покрыта ржавчиной...
отсель мораль: может, у тебя клеммы АКБ плохо контачили? |
Germ
Регистрация: 03.09.2004 Сообщения: 13 Темы: 3 Откуда: Украина, Черниговская обл. Мото: Jawa 634-4
хм. странно, а мой на холостых, при отлюченном аккуме - не глохнет. |
Germ
Aleks_R
Germ, если я ничего не путаю, на 634 - 6В? если да - то с какой стати ему глохнуть-то с генератором постоянного тока?
а если у Вас какая-то модификация на 12В, то другой вопрос -
а холостые сколько? у меня после установки БСЗ около 800 об/мин, лампочка зарядки помигивает потихоньку
PS зубастик, разобрался со своими багами? |
