Вибратор на яву. ;)
На страницу 1, 2  След.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2005 18:39    Заголовок сообщения: Вибратор на яву. ;) Ответить с цитатой
Очередная крейзовая идея. Улыбка Вобщем частенько бывает забываешь
выключить указатель поворота. При ярком солнечном освещении
контрольная лампа указателя практически незаметна. Дак идея такая :
В левую часть руля, где неподвижная рукоятка в саму трубу устанавливаем маленький электромоторчик - я от видака от механизма
запрвки ленты подобрал подходящий, который влез в трубу руля.
На него пару оборотов изоленты для фиксациии с усилием загнал его в трубу. на ось движка эксцентрик - как в вибрах в мобилах. Я
использовал прямоугольный бросочек вырезанный из свинца. Подключаем на крайнии клеммы переключателя указателя поворотов -
имеенно так подключена контрольная лампа указателя поворотов.
Вибрирует очень ощутимо. С намеком И проводов лишних ненадо. Только вот
ручку трудно снять. Но я всёравно новые ставил.
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2005 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, а ведь занятная идея, даже японцы не додумались Улыбка Твое ноу-хау! Так смешно, что деваться некуда
Хотя я бы не стал страдать этим, а просто вместо родной сигнальной лампочки поставил светодиод мощный, направив пучок света себе любимому в глаз С намеком Поверь, это сложно не заметить С намеком
Der_Tod
Мото: Jawa-350 360/00
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2005 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В глаз направлять светодиод? А может лазер сразу.
Может ослепить и чего-нибудь не увидишь.
А про мотор это прикольно С намеком
Mr.zym
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2005 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ниче идей ка то но проблема где взить плохой видак
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2005 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу светодиода - если его в зеркале установить то наверное всё
будет ок, а на стандартном месте - ну не вижу я лампу при летнем солнце...
А поповоду моторчика - почти во всех видаках в рель не влезут, валялся панас старый - в нём был подходящий. Идёшь в любую компьютерную фирму, да или просто знакомых поспрошай по поводу дохлых сидиромов - этого добра у народа навалом - и смотри на моторчик который трей выдвигает, дак он подойдёт какрас, вот тока
насколько долго он от 12 вольт жить будет ... Хтя ничего не помешает
ток через него ограничить ...
Joyraid
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2005 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приводах тока шаговый(тот что двигает голову) двигатель 5V, все остальные по 12V...
VAPE A67
RTFM
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2005 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно что голову таскает колекторный двигатель вытянутый такой -
его удобно будет в трубу руля запихнуть, на сколько вольт - хез,
а на выброс трея может стоять как такой, так и большего диаметра
но тонкий, подобные ещё на привод шпинделя стоят в одно/двухскоростных приводах щас запитал обои от 12 вольт, крутятся примерно одинаково...
FIRE
Карточек: 3
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи звуковой сигнал прирывателя поворотов от машины поставь и будет слышно когда работают повароты. Я себе поставил. У нас он стоит 4 грн.
Больше газу меньше ям
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибраторы, видеомагнитофоны и тд. Небеспокойтись, и вас вылечит весна С пивом по жизни Это от МОТОТОКСИКОЗА, ещё недельки две-три и будете кататься, и кто там будет думать о вибраторах в руле... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Блин, "Сексшоп" на колёсах... 8) Так смешно, что деваться некуда
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
Темы: 257
Мото: Jawa 360 (много)
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать тем, кто левой рукой повороты ПОКАЗЫВАЕТ ? Ведь вибросигнал с левой рукоятки о том, что забыл "выключить поворот" пелот не почуствует. А это гораздо опаснее, чем в случае с электрическими поворотниками ! Вибратор надо ставить в правую ручку, или в седло, под задницу. С намеком
ПС Прошу меня тоже в соавторы занести. Так смешно, что деваться некуда
Последний раз редактировалось: Сергей2006 (25 Фев 2008 19:46), всего редактировалось 1 раз
motorider
Мото: Jawa 638/350
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с правой стороны повороты переключаються! мот ява 634(1980) как мне вибратор примостить?
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы тут и наплели...
Если чесно то я ЗА звуковой сигнал - дёшего и сердито!
ЗЫ а мне всё равно рукой нужно показивать...
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а не проще-ли иногда посмотреть на положение переключателя!
От жиру беситесь!! У меня как нет контрольной лампочки на поворотник, так я и не забываю его выключить... Так что выкинте лампочку...
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне согласен с выше изложенным С намеком Я ж говорю - это всё мототоксикоз. Очень даже в тему сказал Sadam С пивом по жизни
Ну а девушки ?
А девушки первей
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё, в машине за "звуковой сигнал"? - это тот, что щелкает что-ли?
если так, то это ерунда все, на мото не услышишь...
Страница 1 из 2
