какаето фигня случилась с зажиганием
Seroyga
Мото: Jawa 350 360/00
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2004 17:06    Заголовок сообщения: какаето фигня случилась с зажиганием Ответить с цитатой
какаето фигня случилась с зажиганием всё работало нормально потом когда снял цилиндр проверить поршень и обратно всё установил всё как будто что то подменили мот перестал заводится с ножки хорошо ехать с перебоями вообщем не так как раньше.Что там может навернутся или может где чё замыкает?
Turok
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2004 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего травит воздух прокладка между головкой и цилиндром , а зажигание если ты не трогал-здесь непричем! Если мотыч работает нормально только на высоких оборотах -сто кубов прокладка!
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
Seroyga
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2004 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да какраз на больших работает нормально но только когда еду всё равно как то с перебоями и тоже на больши оборотах
Turok
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2004 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, перебои все равно будут! Ты же прокладку не менял! После замены должно все быть в норме!
Тупой- трижды!!!
Seroyga
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2004 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какраз я прокладку то новую поставил
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2004 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может тянуть из под карбюратора.
Попробуй затянуть головки на горячую.
evgen
Мото: Jawa638
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2004 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудово сосет воздух!! у меня такая де фигня была!
