Dubi
Регистрация: 27.02.2008 Сообщения: 19 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: CZ250/513
По рекомендациям настроил свой недавно купленный CZ250/513 (до этого когда полностью открываеш заслоенку мот плужил ппц). Как оказалось игла та что на заслонке была полностью поднята стояла на самом нижнем делении(поставил на 2е сверху) так же подкрутил винт подачи воздуха щас вообще ракета Да вопросик с чего можна поставить цепь?? Пишут с трактора(с какого??) Подскажите плиз [/b] |
Dubi, Цепь по размеру как у ижа , но длиннее. Я покупал в сельхозтехнике , от чего - хз. Прибалтийские цепи не бери.
Купил сегодня сальники , так что доделаю ходовку и буду собирать двигло.
После сборки мот продаю за 15000р. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Cezet125 Карточек: 1 Бывалый
Мото: Cezet 125,Сова-200
SashOk,как думаешь а Ижевская цепь на 125-ку нормально будет?
Ведь там не так дури много,если прикинуть,то ИЖ-28 лошадей,он намного тяжелее,может и цепь нормально будет? _________________ Только вперёд!!! |
yura_brk
Эгоист
Dubi, Cezet125, Я на сезон брал 3 кировские цепи, одной доставлял. Главное вовремя заменить, пока зубья валиться не начали, ИЖ он ведь и с коляской бывает... У меня CZ 514. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Cezet125, Кировская хорошая , если не левая. У меня как раз кировская и стоит , только дешевле её брать не в мотомагазине а на метраж в сельхозтехнике. Прибалтийские цепи како , у них ролики трескаются. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Dubi
Понял спасибо! _________________ На узкой трассе к счастью давно не избежать заносов, под откосом миллионы превысивших скорость... |
SАN
Кировская это какая? Производство города КИРОВ, или от трактора КИРОВЕЦ? Если от трактора, то где она там используется? Как они вообще, эти цепи маркируются? КОРОЧЕ, что сказать продавцу при покупке цепи? |
SАN, город Киров. Как маркируются я хз. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
yura_brk
Эгоист
SАN, маркировка типа этой, но эти, имхо - образцы левака, упакованы были обе в красные коробки. Причём та что слева шла за ту же цену, но как усиленная. Она действительно толще и замок тоже. Покупал 2 г. назад ходили одинаково. В прошлом г. купил литовские. Не могу сказать что они хуже. Ролики колятся потому что калёные и звёзды - г...о, либо цепь давно пора заменить.
SАN
yura_brk, главное чтобы на ходу не порвалась... А то... А какой получился ресурс? Ну километрами пробег на чезе не померять, в часах сколько цепь выдержала? |
yura_brk
Эгоист
SАN, На ходу рвал один раз потому что цепь и звёзды добивал. Родные CZ потому же рвутся. Ресурс? Сезон - 2 шт. Катался раз в неделю около 1 часа. От грунта сильно зависит, песок - только и тянешь, а по чернозёму почти не тянется - он как масло. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
а сколько в метрах на ЧЗ 125 надо брать цепь? _________________ Только вперёд!!! |
Shooter2T
Регистрация: 21.10.2007 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: Верхняя Пышма Мото: CZ 380, Suzuki Shoot.
Я ставлю DID (простой без колечек) и хватает оооочень на долго и езжу не переживая что цепь может вытянутся, соскочить. |
SАN
Shooter2T, что за DID? поясни. Кто производитель? Сколько стоит? |
yura_brk
Эгоист
SАN, В строку поиска поставь DID 520 _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
