Проверка генератора.
Volf
Мото: Ява 350-638-5
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2004 18:28    Заголовок сообщения: Проверка генератора. Ответить с цитатой
Как проверить работу генератора? Когда двигатель заводится то лампа зарядки сразу гаснет, но когда едещь со светом то через некоторое время акум садится ( лампа 40/45ват). Э-э-э...
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2004 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, проводку (допустим, задний габарит) потихонечку закорачивает где-нить?
может быть "сбилось с толку" реле-регулятор, и выдает не положенные 14В, а где-нить 12.5, что больше чем на АКБ (или равно), но меньше чем надо для зарядки при включенном свете?...
ЗЫ не буду советовать попытаться скинуть АКБ при работающем движке, т.к. сам ни разу не проверял, способен ли он при таком раскладе работать... но если способен - значит, генератор по крайней мере живой Улыбка
ЗЗЫ я мотался по 2-3 часа с 150Вт света - и хоть бы хны... Улыбка успехов Улыбка
Volf
Мото: Ява 350-638-5
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2004 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде не замыкае, замерял напрежение на аккумуляторе при заведённом двигателе, более 13в не показывает, заменил родную релюшку жигулёвской такая-же фигня.
jawist
Мото: JAWA 350 634-5
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2004 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня такое! Щётки сейчас продают говно! Я себе от пылесоса
в магазине электротоваров купил, подточил, приаял и зарядка так
попёрла, что аж лампа 60/55 ватт сгорела (забыл массу реле
подключить).
ЭТО НЕ ШУТКА!!!
8)
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2004 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ва-азможно... jawist, намек на то что щетки не всегда (в нужный момент) подают напряжение на обмотку возбуждения?
ЗЫ кстати, у щеток что щас в продаже почти у всех плавится держатель... так что искать строго оригинальные, либо перетыкать новые щетки взамен изношенных в старый корпус...
Germ
Мото: Jawa 634-4
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2004 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если релюха живая. Проверь, снимается ли у тя напруга с 3-х обмоток генератора при заведенном двигле (по-отдельности с каждой). До и после диодного моста. При работе 2-х а не 3-х обмоток аккум будет дохнуть. Возможно замыкает проводка в том районе.
Volf
Мото: Ява 350-638-5
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2004 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял в выходные как в старом журнале Зарулём написано, там где ещё схема проводки цветная. Всё нормально.
Попробую проверить как ты говориш.
jawist
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2004 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати проверь биение ротора, если оно большое, то зарядка
будет очень плохая (щетки прыгают по генератору и не дают
постоянной зарядки).Такое же может быть, если стоят слабые пружины.
8)
jawist
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2004 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8)
Volf
Мото: Ява 350-638-5
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2004 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-то не с того, ни ссего решил я проверить натяжение пружин щёток, и решил вообще их распаять и увидел следующую картину Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
Volf
Мото: Ява 350-638-5
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2004 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плучилось выложить фото.
Щётка была просверлена с боку на 2мм. В это отверстие вставлен медный проводок который очень сильно болтается в отверстиях обоих щётках. Проводок одной щётки был перетёрт посередине и соединялся с контактом 3-6 волосками. Я разобрал стрый щёткодержатель от жигулей и обработав щётки по размеру впаял в Явовский щёткодержатель. В выходные проверю, расскажу о результатах.
Volf
Мото: Ява 350-638-5
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2004 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь!!!
Зарядка пошла. Рискнул отключить реле-регулятор. Дело было в Щётках. Улыбка
