опережение зажигания
На страницу 1, 2  След.
Sefor
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2004 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу догнать (понять) при чём дымит и опережение. Объясните...
По моему это две несопоставимые проблемы.
Safety First
Daemon
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2004 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, исправил регулировкой угла опережения, может и дымит поэтому - плохо сгорает...
Novus Ordo Seclorum
Moonlight
Модератор
Мото: Yamaha BWS 100->135cc
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2004 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой коммутатор стоит, заземлен ли его корпус? катушка какая? и вообще что за мотор то ?
Volanter
Мото: Ява-638
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2004 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без заземления он может и не работать?
leshiy
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2004 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра проскакивает когда модулятор выходит из холла. так что пробуй ставь зажигание исходя из этого.
модулятор у тебя каких размеров? если уже 13мм то оборотов тебе не видать как своих ушей.
может барахлить коммутатор. попробуй проверить.
может быть хреновый Холл. полистай мурзилку.
а Питер обижать не надо сами кого хочешь обидим. пришёл в гости так веди себя прилично. а оскорбления с ошибками писать все горазды.
чудес не бывает...
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2004 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп-стоп-стоп. Генератор какой? Мотик?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2004 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А газовский коммутатор какой ? Были такие, которы расчитаны на индуктивный датчик, а не на холл, например для "Газелей",
дак за счёт того, что на входе коммутатора стоит транзистор для
усиления и согласования сигнала с индуктивного датчика сигнал
должен быть инверсным, тоесть искра будет происходить при ВХОДЕ
модулятора в зазор датчика ...
leshiy
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2004 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,8 мм это не для БСЗ мало, а для движка. если одностволка, так совсем 4,5 мм надоть. а на 360 - 3,5 по книжке. при 2,8 она хоть глушаки- то стреляет или совсем глухо? у меня при 2,5 мм она подавала признаки жизни, но заводилась... правда работала крайне неустойчиво
чудес не бывает...
Moonlight
Модератор
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2004 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если зажигание работает, то оно должно выставляться даже наугад.
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2005 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для 638 сколько мм не подскажите?Тоже с БСЗ.
Made in Czhechoslovakia
БАЙКЕР
чОрный Байкер!
чОрный Байкер!
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2005 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.5 непарся Головой об стену
Жги резину, а не землю
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2005 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наугад ты ставить заколибешся - пробовал! Ставь по вольтметру или приборчик такой с 3мя диодиками, МЩ1 кажется, для диагностики БЗС, в продаже есть, но тех 70руб он далеко не стоит! Выставляется зажигание также, как и кулачковое - от ВМТ вращаеш колено ПРОТИВ часовой стрелки и выставляй зажигание так,чтобы при 2,7-3,1мм напряжение между черным и зеленым проводами датчика Холла подскочило!
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2005 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,7-3,1мм -это для контактной зажигалки.ИМХО.Я на своей Яве с БСЗ
вообще 2 мм выставил и все часики.До этого выставлял по книжке, так иногда приходилось на Яве задом ездить.А это ой как стремно Так смешно, что деваться некуда
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2005 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни не видят какая там у тебя система стоит, а поджигаться смесь должна в вполне конкретный момент, так что угол опережения не изменится не зависимо от того какая там стоит система зажигания, ведь ЦПГ увидит лиш одно отличие - усиление искры С намеком Если рассуздать как вы, то угол опережения нужно менять в зависимости от свеч(хорошие,фиговые). Да, возможны различные детонации зависящие от свеч и качества топлива, но если ето пугает, то вместо коммутатора устанавливается октанкорректор Пульсар, вот и все проблеммы - угол корректируется прямо на ходу Так смешно, что деваться некуда ! Я на своей ставлю 2,8 и никакого заднего хода! Поправьте если не прав Улыбка
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,я не щучу.
2мм для моей Явы то шо нада.При 2.8 мм любит назад ездить.А это,я думаю, ей совсем не в пользу.
Страница 1 из 2
