Ещё про БСЗ
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2004 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что-то не должно такого быть ... А вот ещё один прикол с
для двухцилиндровых моциков с одним датчиком (где искра одновременно в оба цилиндра) На скорости выключаем зажигание,
некоторое время едем накатом со включеной передачей ессно, затем
снова включаем зажигание. В зеркало заднего вида можно наблюдать
улетевшие вдаль флейты из глушителей. С намеком
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2004 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, с толкача при севшем акуме тока выстрелы могут быть.
Sefor
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2004 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой минус: ЯВА иногда заводится назад, если до конца кик не продавишь! Очень неприятно, скажу вам. Грустно мне...
Некоторые особенности: шторка-модулятор у меня, так называемая "Бабочка" т.к. с обычной шторкой-полоской движок больше 2500 не раскручивался. пришлось сделать "Бабочку" сейчас всё нормально, токо задний ход мне не нужен. Так смешно, что деваться некуда
Так вот вопросы:
1) Почему с обычной шторкой шириной 13мм движок больше 2500 не раскручивался.
2) и как сделать, чтоб он в обратную сторону не заводился.
Safety First
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2004 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sefor писал(а):
Так вот вопросы:
1. потому что по уму для БСЗ шторка должна быть 2/3 металла и 1/3 "воздуза". пока идет металл, катушка запасает энергию для разряда, на переходе металл-воздух идет разряд. если участок металла слишком мал -- катушка не успевает накопить достаточно энергии. на скорость накопления энергии играет так же согласование пары коммутатор-катушка. поэтому иногда и "полоски" может хватить.
2. уменьшить угол опережения зажигания.
Butcher
Мото: Honda CBR954RR FireBlade
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2004 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
AGR
Извиняюсь за нескромный вопрос - а это проверено на практике, или это теория?
Я так понимаю, что искра в данной ситуации проскакивает в момент, когда один из поршней находится около НМТ, цилиндр перед этим "насосался" рабочей смеси и изрядное ее количество "вытолкнуто" в глушитель. Далее смесь в цилиндре и сл-но в глушителе воспламеняется, но она ведь не сжата, неужели будет взрыв такой силы, что вырвет флейту?
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь.
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2004 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флейты у меня не рвало, и эксперимент такой проводить не собираюсь. С намеком
но, вполне допускаю что такое может произойти, т.к. у БСЗ искра на много мощнее чем у обычного зажигания, поэтому ее хватает что-бы воспламенить смесь без сжатия.
частенько случается когда приехал, заглушил движок, а потом в момент вытаскивания ключа из замка зажигания (там на мгновение замыкаются цепи) просходит одиночная вспышка в цилиндре. так же если перекачать киком смесь то быавют "чих" через глушак, т.е. смесь воспламеняется именно в НМТ.
Sefor
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2004 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью, тк у меня такая же история иногда происходит.
Включаешь зажигание и тут Чих, :o Жалко не заводится движок,
А так было бы прикольно, ключ повернул, смесь воспламенилась и провернула коленвал, да плюс в нужную сторону. 8)
Можно кстати эту теорию запатентовать, если всё хорошо сложиться, то по идее можно так и движок заводить, Но только пока он тёпленький, на холодную сложнее..... Эхххх
Жду идей......
Safety First
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2004 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Butcher"]
Цитата:
AGR
Да, проверено мной. Улыбка Рьвёт глушак в том месте где отверстия под
винты, и выгибает флейту, что хрен выравнишь. Улыбка
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2004 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Sefor"]
Жду идей......
У меня частенько бывает на прогретом двигателе, вставил ключ в замок и моц начинает спокойненько тарахтеть на холостых.
А по поводу стартера - работаем в этом направлении, если чего
получиться - напишу. Идея такая - использовать генер (638, да
именно его, генератора переменного) в качестве и стартера.
Sefor
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2004 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и есть самый главный прикол!!!
AGR по-поводу стартера жду новостей С намеком
Safety First
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2004 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, удачи Улыбка сам подумывал над этим, но как-то не углублялся в эту тему после того как вспомнил что сам по себе переменник - необратимый...
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2004 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обмотку возбуждения даём постоянное напряжение, впринципе
его реле регулятор и так даёт, трёхфазное переменное получаем
посредством каких-либо мощных ключей, подаём относительно общего
звезды - впринципе должго работать как асинхронный двигатель ...
pavor
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2004 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR писал(а):
На обмотку возбуждения даём постоянное напряжение, впринципе его реле регулятор и так даёт, трёхфазное переменное получаем посредством каких-либо мощных ключей, подаём относительно общего звезды - впринципе должго работать как асинхронный двигатель ...
работать-то оно будет, только у меня очень серьезные сомнения на тему того что хватит мощности что-бы провернуть коленвал.
Страница 1 из 1
