AGR
Очередная крейзовая идея. Вобщем частенько бывает забываешь
выключить указатель поворота. При ярком солнечном освещении
контрольная лампа указателя практически незаметна. Дак идея такая :
В левую часть руля, где неподвижная рукоятка в саму трубу устанавливаем маленький электромоторчик - я от видака от механизма
запрвки ленты подобрал подходящий, который влез в трубу руля.
На него пару оборотов изоленты для фиксациии с усилием загнал его в трубу. на ось движка эксцентрик - как в вибрах в мобилах. Я
использовал прямоугольный бросочек вырезанный из свинца. Подключаем на крайнии клеммы переключателя указателя поворотов -
имеенно так подключена контрольная лампа указателя поворотов.
Вибрирует очень ощутимо. И проводов лишних ненадо. Только вот
ручку трудно снять. Но я всёравно новые ставил. |
Czech
Отвратительная личность
Гм, а ведь занятная идея, даже японцы не додумались Твое ноу-хау!
Хотя я бы не стал страдать этим, а просто вместо родной сигнальной лампочки поставил светодиод мощный, направив пучок света себе любимому в глаз Поверь, это сложно не заметить |
Der_Tod
Регистрация: 28.10.2004 Сообщения: 27 Темы: 1 Откуда: Иваново Мото: Jawa-350 360/00
В глаз направлять светодиод? А может лазер сразу.
Может ослепить и чего-нибудь не увидишь.
А про мотор это прикольно |
Mr.zym
Регистрация: 23.10.2004 Сообщения: 19 Темы: 3 Откуда: Калуга Мото: ява 350 638
да ниче идей ка то но проблема где взить плохой видак |
AGR
По поводу светодиода - если его в зеркале установить то наверное всё
будет ок, а на стандартном месте - ну не вижу я лампу при летнем солнце...
А поповоду моторчика - почти во всех видаках в рель не влезут, валялся панас старый - в нём был подходящий. Идёшь в любую компьютерную фирму, да или просто знакомых поспрошай по поводу дохлых сидиромов - этого добра у народа навалом - и смотри на моторчик который трей выдвигает, дак он подойдёт какрас, вот тока
насколько долго он от 12 вольт жить будет ... Хтя ничего не помешает
ток через него ограничить ... |
Joyraid
На приводах тока шаговый(тот что двигает голову) двигатель 5V, все остальные по 12V... _________________ VAPE A67
RTFM |
AGR
Joyraid писал(а): |
На приводах тока шаговый(тот что двигает голову) двигатель 5V, все остальные по 12V... |
Обычно что голову таскает колекторный двигатель вытянутый такой -
его удобно будет в трубу руля запихнуть, на сколько вольт - хез,
а на выброс трея может стоять как такой, так и большего диаметра
но тонкий, подобные ещё на привод шпинделя стоят в одно/двухскоростных приводах щас запитал обои от 12 вольт, крутятся примерно одинаково... |
FIRE Карточек: 3 Пионер
Регистрация: 01.02.2008 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Украина, Луганская область, город Антрацит Мото: JAWA 350/634
купи звуковой сигнал прирывателя поворотов от машины поставь и будет слышно когда работают повароты. Я себе поставил. У нас он стоит 4 грн. _________________ Больше газу меньше ям |
Beliy
Регистрация: 12.04.2007 Сообщения: 461 Темы: 26 Откуда: Харьков Мото: Jawa 638
Вибраторы, видеомагнитофоны и тд. Небеспокойтись, и вас вылечит весна Это от МОТОТОКСИКОЗА, ещё недельки две-три и будете кататься, и кто там будет думать о вибраторах в руле... Блин, "Сексшоп" на колёсах... 8) _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/ |
А что делать тем, кто левой рукой повороты ПОКАЗЫВАЕТ ? Ведь вибросигнал с левой рукоятки о том, что забыл "выключить поворот" пелот не почуствует. А это гораздо опаснее, чем в случае с электрическими поворотниками ! Вибратор надо ставить в правую ручку, или в седло, под задницу.
ПС Прошу меня тоже в соавторы занести.
Последний раз редактировалось: Сергей2006 (25 Фев 2008 19:46), всего редактировалось 1 раз |
motorider
Регистрация: 23.04.2007 Сообщения: 180 Темы: 2 Откуда: LV Мото: Jawa 638/350
у меня с правой стороны повороты переключаються! мот ява 634(1980) как мне вибратор примостить? |
Sadam
конструктор-теоретик
ну вы тут и наплели...
Если чесно то я ЗА звуковой сигнал - дёшего и сердито!
ЗЫ а мне всё равно рукой нужно показивать... _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Ну а не проще-ли иногда посмотреть на положение переключателя!
От жиру беситесь!! У меня как нет контрольной лампочки на поворотник, так я и не забываю его выключить... Так что выкинте лампочку... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Beliy
От жиру беситесь!! У меня как нет контрольной лампочки на поворотник, так я и не забываю его выключить... Так что выкинте лампочку... |
вполне согласен с выше изложенным Я ж говорю - это всё мототоксикоз. Очень даже в тему сказал Sadam _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
а чё, в машине за "звуковой сигнал"? - это тот, что щелкает что-ли?
если так, то это ерунда все, на мото не услышишь... |
