Jawa 350/634.8 1977 г.в. г. Кременчуг
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локтайт 638?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
skinonsan, а что скажешь по поршням?
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2020 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну видно же прогары, проходы выпускных газов, их следы на поршнях
ниже последнего нижнего кольца, значит перетачивать горшок, чтобы по феншую, не понял сколько проехал с момента замены этой поршневой группы?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2020 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, если по локтайту, то синий резьбовой, а зелёный для тебя - намертво будет держать!
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2020 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, пробег 1000 км. Сам удивился такому пропуску газов. Поршни JA, кольца КО, фаски на кольцах сняты (может не надо было?). Есть вопросы к геометрии поршней + зазор великоват при расточке.
Буду переделывать...
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2020 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это перетачивать горшки только...
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2020 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
Увидел такую картину:
Втулка вгш вылазит от руки. На левом шатуне. Правый нормально.
Что делать в таком случае?
З.Ы. пробег 1000 км Грустно мне...
Решилось цинкованием наружной стороны втулки, запрессовал болтом с шайбами и гайкой. Должно держать
Alexandir
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2020 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, лучше бы разогрел ВГШ шатуна до 100...130 градусов и вставил оцинкованную втулку. Лучше бы держало, а так, наверно, почти весь цинк соскоблился.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2020 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нет, маслом смазал, то ничего не соскоблилось
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22-23 августа катнули с женой на одно мероприятие. 300 км в одну сторону, 7 часов в пути, половина пути с нормальной скоростью 80-90, половина 50-60 и меньше, т.к. 100 км ехали по старой латаной бетонке и еще 50 по щебенке, гравийке, грунтовке.
Доехали без приключений, в минус ушли только потекшие подвески. Вилка пробивала до упора почти постоянно, аморты чуть реже. У нас общий вес 150 кг + кил 20 багаж. Вобщем вилка пойдет на профилактику. Полировка перьев, новые сальники и втулки + буду искать пружины от колясочной версии. Аморты для таких случаев нужно ставить поздние, с возможностью затянуть пружины, а то в моих это делается перестановкой полуколец (чего я не сделал).
Ну и пару фоток
Чистая после мойки
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх А моя супруга максимум до магазина со мной, который в 500 метрах Так смешно, что деваться некуда
Молодцы Крутой Палец вверх
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка пробивала до упора почти постоянно, ... Вобщем вилка пойдет на профилактику. Полировка перьев, новые сальники и втулки + буду искать пружины от колясочной версии.
Колясочные пружины не помогут! Будет пробивать реже на сжатие, но станут бить при выпрямлении!
К сожалению конструкция вилки для ровного асфальта и не высоких скоростей. Пробой вилки не верный для Явы стиль езды! На ней по неровностям надо ехать как на танке (чтоб стволом не клюнуть)! Перед ямкой тормозить, а въезжая в ямку уже дать полный газ, чтоб разгрузить перед и чтоб вилка не пробивала при выезде из ямки.
Вилка ИПС по обеим концам намного туже работает - имеет гидравлические демпфера, и имеет небольшую комфортную зону, где масле перетекает вообще без сопротивления. Комфортная зона не зависит от нагрузки вилки!!
Ну а Ява красавица конечно! Вот расстояние между баком и сидением какое-то великоватое!
Skipper
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как распределяется в процентном соотношении? Судя по фото основная доля падает на водителя)))
А если серьезно, то молодцы! Палец вверх Это здорово, когда в семье поддерживаются общие интересы.
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно! 95 кг сидят впереди)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Та там не ямы, а бугры на стыках плит. Даже трамплины. Иногда поздно замечал. По дороге назад приноровился объезжать по встречке, если была свободная.
Есть такое, и хз из-за чего. Седло я не менял, поролон не подрезал, только обтянул новым чехлом. Возможно до меня меняли. Надо как-то попробовать с другой 634-ки примерять.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2020 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барышне почёт и уважение за смелость и стойкость.
Страница 33 из 33
