Dizel_t
Регистрация: 29.08.2007 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Токмак Мото: JAWA 634
Установил БСЗ с Восхода. На электродах свечи пришлось установить почти 0.1 мм зазор чтоб потянулась искра. Катушки поставил с 638-й. Может кто сталкивался с этим. Мот заводиться, но совсем не как Ява (с пол пинка). |
Sash`ok
Dizel_t, Что за мот, какая схема ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
А на то Восходе не 6 В питение?? Если да то катушки тоже ставь на 6 В. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Sash`ok
i_edgars, Не, там CDI. Всё зависит от того, какой у аффтора коммутатор стоит и как подключено всё. енератор я себе для 634 уже такой приготовил, переделанный, теперь буду над коммутатором думать, вариантов много. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Ставь и катушки с Восхда, там катушки отличаются от тех что с батарейным зажиганием. Первичка намотана более тонким проводом. |
Dizel_t
Мот 633. Значит генер от Восхода, но уже на 85Вт. Катухи стояли 6В - родные, но после того одна начала хондрить и поставил обе от 638. А вот на счет катух с Восхода или Минска надо попробовать. На выходных буду мутить. Отчитаюсь позже. |
Sash`ok
Dizel_t, Коммутатор какой и схема. С этого надо начинать _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
У меня была подобная заморочка с VAPE..Оказалось что зазор между датчиком и магнитом был слишком большой. Подрегулировал до 0.4 мм и заработало как надо.
А еще подобное (слабая искра) было на Сузуки GS400 - но там просто первичная обмотка пробивала на массу. _________________ VAPE = Богъ |
Sash`ok
Сергей В, Думаю в конкретном случае дело было не в бобине _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Il`Ja
Регистрация: 13.01.2007 Сообщения: 181 Темы: 8 Откуда: Кировская обл.>>СПб Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
Sash`ok, +1 _________________ Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего. |
Калян
ШпиЁн!
Если ты поставил зажигание от Восхода, то и катушку надо ставить от него же. Так как она питается напряжением в 150-180 В. Но ток очень мал 10-25 милиамп. |
ilya123kz
Регистрация: 18.06.2009 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Казахстан\Павлодар Мото: Восход3\175 81г., Ява350\634 80г.
Dizel_t писал(а): |
У меня Восход3 6в, 65Вт, если плохая искра, смотри чтобы был хороший контак на массу на коммутаторе, если контакт хороший то искра ЕБАШИТ будь здоров, я чуть не обоссался когда завел его и случайно взялся за коммутатор, так он у меня велетел со шлейфа метров на пять, меня потом колбасило еще минут 30, Кстати Восходы3М идут 12в. на счет катушек не знаю какие надо ставить. |
Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 402 Темы: 57 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
восходы есть как 6 так и 12 вольт _________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве" |
Калян
ШпиЁн!
Зажигание на всех Восходах, Минсках, Мопедах Карпаты одинаково. Причем отличия только в обмотке освещения и ее мощности. А обмотка зажигания и датчик холла подходит, даже от мопеда на Восход. Катушки полностью взаимозаменяемы, коммутаторы тоже, но только если использовать цепь зажигания. Т.к. цепь освещения расчитана на разные напряжения и мощность. На старых Минсках стояли КЕТ, вместо коммутатора, его можно поставить и на новую модель с 12 вольтовым генером, но придется собрать регулятор напряжения для того чтобы лампочки не горели. Если вы ставите зажигание такого типа, то и катушки надо такие ставить, они расчитаны на малые токи в первичной цепи, так уж они устроены. И ни какие 6 вольтовые или 12 нельзя применять. У меня на Планете 5-01 пробило такую катушку(с завода она шла с БСЗ, можно ездить без аккумулятора), поставил от Минска, работает так же. |
я ж о чом и говорил, система зажигания там конденсаторная, т.е. энергия накапливается на конденсаторе, потом в нужный момент он подключается параллельно катушке и происходит колебательный процесс, контур образуется.
и катушки специальные. Впринципе можно любую катушку перемотать, если удастся разобрать. |
