AS
Ох, ну мои поздравления!!! :o Не фигово так у тебя получилось, я захотел-бы - так не смог бы сделать
Sefor
Регистрация: 10.06.2004 Сообщения: 80 Темы: 6 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 634
AS: вышли что есть в данный момент, натяжитель и т.д
Так,, примерно,, хоть как это выглядит.
Жду
_________________ Safety First |
Станислав
Регистрация: 16.12.2004 Сообщения: 84 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: JAWA350/638.5
AS писал(а): |
Ох, ну мои поздравления!!! :o Не фигово так у тебя получилось, я захотел-бы - так не смог бы сделать |
Дааа, три дня точил - "немного" надоело...
Станислав
AS писал(а): |
кирилл спб
станислав я когда ставил коленвал,он никак не хотел доходить до упора на 3-4 мм,и еще из-за покоцанной резьбы на цапфре не закрутить гайку.проворачивалось очень трудно.компрессия была как у жигулей.завелась с кика на одном цилиндре.от вибрации раскрутилось все.открутился генер,кулачки на выброс.потом рассыпался поршень и накрылосбь это колено.конец этого мотоцикла-ведра ух сколько запов осталось
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
AS
Вот натяжитель цепи. Черное под ним, это маслостойкая резинка, с ее помощю регулируется степень натяга цепи (убираем или добаляем слои резинки).
24.17 KB |
8176 раз(а) |
кумыч
Регистрация: 02.03.2004 Сообщения: 74 Темы: 6 Откуда: Kiev
вот не пойму хоть убейте, нафига городить огород с этими "натяжителями" ? минусов ведь намного больше чем плюсов....
AS
Какие минусы, назови хоть 1! Сразу говорю, что цепь не растегивается!
кумыч
цепь не растягивается потому-что уже растянута
"натяжитель" - это из разряда "синих пИсалок". смысла ноль, зато типа круто
цепь в моторе не настолько длинная чтобы было необходимо гасить колебания ветви+потери на трение, небольшие, но они есть
когда мне говорят "а чтоб об картер не лупила" - улыбаюсь ибо цепь в нормальном состоянии об картер лупить не будет, а если она вытянута настолько что лупит картер, то звездочке и корзине скоро тоже приснится.
теперь вывод - стоит ли заморачиватся с изготовлением сего девайса? лучше уж, если ручки чешутся, ЦПГ подогнать до совпадения каналов.
Пы.Сы. еще вспомнил винты крепления этой штуки в нижней части картера не есть гуд ибо еще один путь для утечек масла.
AS
Минусов в вашем замечании я так и не заметил! Потерь на трение там нет практически никаких, иначе бы за 4 года у меня ету пластмассину протело! Без натяжителя растянутая цепь действительно быстро выведет из строя обе звезды. Теперь о плюсах. Особенно на холостых оборотах цепь начинает колебаться, что ведет к неточному попаданию цепи на зубья звезд и следовательно к не только к их износу, но в первую очередь к износу и вытягиванию самой цепи, не говоря уже о коробке и сцеплении, которые страдают от продуктов етого износа. В виду того этот "девайс " правильнее будет назвать успокоителем цепи. Плюс ко всему на холостых пропадает плязг цепи. Хм по поводу дырок - самому не смешно? Дырки надежно фиксируются регулировочными резинками, а для уверенности их можно замазать герметиком.
И так вывод:
1-увеличивается срок службы цепи
2-увеличивается срок службы ведущей зезды и звезды сцепления
3-в виду 1 и 2 уменьшается загрязнение масла, что ведет к увеличению срока службы всех подвижных составляющих двигателя (коробка, подшипники, сцепление, опять же цепь...)
4-пропадает лязг цепи
На мой взгляд при отсутствии минусов и при наличии этих 4х достаточно весомых плюсов, успокоитель стоит поставить.
А каналы уже давно подогнанны, изготовленны и установленны новые азотированные гильзы, а сейчас что-то серьезное делать и вкладывать деньги, к примеру, в моноамортизатор, или дисковые тормоза, уже не не хочется - надоели явы, буду брать японца! Так что вот я и заморачиваюсь приятными мелочами типа успокоителей цепи, пневмоподкачки на вилку, окошек на карбюре, датчиков топлива, БЗС, эл.спидометров и тахометров...
Станислав
AS, а из чего сделана белая(желтая) накладка на натяжитиле?
AS
Блин, вот вылетело из головы, как ета пластмасса точно называется! На жигулях тоже такие стоят, купи а там увидиш как его раскромсать.
кумыч
Без натяжителя растянутая цепь действительно быстро выведет из строя обе звезды |
И с натяжителем тоже, надеюсь не надо обьяснять почему?
Плюс ко всему на холостых пропадает плязг цепи |
странно....у меня не лязгало, может потому что цепь была в нормальном состоянии
по поводу дырок - самому не смешно? |
не смешно. любая лишняя дырка в моторе не есть хорошо, особенно ниже линии уровня масла.
1-увеличивается срок службы цепи |
на 5%? крууто а теперь прикинь сколько времени от общей работы движка он работает на холостых?
2-увеличивается срок службы ведущей зезды и звезды сцепления |
это не есть прямое следствие от установки успокоителя
3-в виду 1 и 2 уменьшается загрязнение масла, что ведет к увеличению срока службы всех подвижных составляющих двигателя (коробка, подшипники, сцепление, опять же цепь...) |
а износ этой самой накладки? кстати про трение, я больше имел ввиду трение при запуске киком, когда натягивается нижняя ветвь цепи
4-пропадает лязг цепи |
при не вытянутой цепи его и так нету
так что этот самый успокоитель не более чем попытки продлить жизнь изношеной цепи.
а если действительно улучшать узел передачи с колена на корзину то лучше уж с шестернями заморочится(типа как на ИЖ-ПС)
кумыч
а пластмасса с виду полиуретан напоминает
Joyraid
AS я вот все хотел спросить, а че у тя полость картера желтая какая то? На масло вроде не похоже...
_________________ VAPE A67
RTFM |
