Половинки картера. Вопросы совместимости.
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему монтировкой. Плоскость восстановил. Видимых трещин не обнаружил. Повторять за мной не советую Так смешно, что деваться некуда
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InkvizitorIжей, а че делал то?Грел хоть, али на холодную??
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C_ Joker, на холодную. Точечно греть не рискнул, а условий для проведения отжига и последующего упрочнения у меня нет.
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что сказать)) завтра будем пробывать! С пивом по жизни
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C_ Joker, главное не переусердствовать С пивом по жизни
Valerikov
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 22:29    Заголовок сообщения: Фрезеровка (шлифовка,притирка) мест сопряжения картеров 638! Ответить с цитатой
Купил картера от 638 б/у в хорошем состоянии, но есть проблемка, предыдущий владелец половинил двигатель с помощью молотка и отвертки. Сказать что прям убиты места сопряжения нет, но неприятно. Поделитесь опытом, стоит ли нести к фрезеровщику на притирку (шлифовку) плоскостей сопряжения, какие нюансы при этом всплывают, сколько можно тела можно снять и не приведет ли это в будущем к поиску толстой прокладки для возмещения снятого тела между картерами?
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять можно с тела картеров не более 1 мм с каждой половины, это соответственно после замера ширины и размера общего установочного места вала в картерах, учитывая то что ширина вала 638 варьируется от 148, 5 мм до 150 мм, также нужно замерять посадочное центральной опоры и саму опору на предмет возможности фрезеровки половин. Также потом придется проверять настройку КПП.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики, вкладыш картера http://img22.olx.ua/images_slandocomua/141399439_1_644x461_yava-vkladysh-kartera-6-v-kremenchug.jpg болтаеться между половинками, как подобрать нужного размера?
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, брать мешок этих вкладышей и подбирать.
Вообще эта деталь обрабатывается вместе с половинками картера в сборе. Проверь цифру на ней и половинах.
Собирал мотор на герметике или на прокладке?
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, на герметик
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант....
Вырезать прокладку, ( например банка из под пива) под ПЕРЕДНЮЮ часть вкладыша. Пустые чистые картера стянуть винтами вместе с вкладышем и прокладкой и убедица что вкладыш там сидит достаточно туго.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, спасибо, хороший вариант. буду пробовать
SanekCFDP
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2015 18:43    Заголовок сообщения: Вопрос по картеру Ответить с цитатой
http://s014.radikal.ru/i327/1508/87/62da346e1ac8.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1508/93/9636c0ffa987.jpg
Будет работать двигатель нормально?А то мне сказали,что смесь будет плохо всасываться и будут перебои в работе.
создавать клоны в этом разделе моветон.
соединено с целевой.
Дж.
ppa
Мото: Ява 250
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2015 13:52    Заголовок сообщения: Стоит ли колоть двигатель Ответить с цитатой
Добрый день!
У меня накрылся двигатель (поршневая).
Я недавно приобрел в хорошем состояни двигатель, который ни разу не разбирали. Хотелось бы чтобы по докментам номер двиателя совпадал.
Подумываю переставить половину с номером на новый двигатель. Подскажите. стоит ли колоть двигатель?
Соединено с целевой.
Дж.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас номер двигателя гайцы не смотрят, ставь полностью другой. я делаю так же родной отжил свое, купил другой кинул на раму и вперед. родной двигатель за зиму переберу будет в запасе
Страница 6 из 7
