Павел_ява_250
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 194 Темы: 7 Откуда: Калуга Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
на алиэкспрессе продают индикаторы и стойки на магнитах. призмы изготавливаются за полчаса при наличии сварочника и пива .
цена вопроса примерно равна стоимости 《услуги》 |
_Виктор_
Регистрация: 06.04.2008 Сообщения: 85 Темы: 2 Откуда: Псков Мото: JAWA 350|633
Спасибо!
Добавлено спустя 39 секунд:
Павел_ява_250 писал(а): |
Сначала попробую найти услугу) _________________ JAWA 350|633 |
vcv10
Всю тему пересмотрел
Или пропустил или нет такого.
Подскажите контрольные размеры КВ 350/360. |
Что есть в твоем обозначении "контр. размеры"? |
vcv10
В связи с чем вопрос? Просто так для спроса или что то узнать по размерам старушачьего вала?
По посадочному валы одинаковы 137. 8 -139 мм, разница в толщине блинов 21 мм отн. 20 мм в 634, немного иной конус на цапфе сцепления, там звезда, цепь однорядная, посадка звезды на цапфу вала чуть иная. Нет дист шайб в сборке НГШ, в 350. 360 ролики вместо сепараторов, больше нет отличий с валом 634. |
vcv10
skinonsan писал(а): |
По посадочному валы одинаковы 137. 8 -139 мм |
Это на все 100% ? |
В принципе да, все зависит от комплектов НГШ, оригинал 51, 5 мм по пальцу, новые по 52 мм из тех что я видел. |
vcv10
Спасибо |
vcv10, Ссылка на коленвал от 634. Но на моем моторе 634 стоит коленвал от Старушки (360) и все совпало, без какой-либо переделки или подгонки. Работает на ура. Моторная звезда 634-ки села на цапфу 360-ки как родная.
Слыхал об обратном процессе - в двигун Старушки ставили коленвал с поршневой от 634, и вроде не жаловались что что-то надо подгонять. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Слыхал об обратном процессе - в двигун Старушки ставили коленвал с поршневой от 634, и вроде не жаловались что что-то надо подгонять. |
Вот у меня как раз наоборот- в 360 моторе стоит 634-КВ. Причём, слева шестерню ставили и 634 вначале, и 360 потом. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руслан, а влезает без переделок в мотор 350.360 четверочный вал со своим сцеплением под крышку, места там хватает? Все никак попробовать не могу. |
skinonsan, под вопросом только верхний болт крепления крышки, тот, что над сцеплением. Точнее, прилив под него на картере. У меня там уже была выборка, не знаю, или кто специально вырезал, или цепью выжрало. Всё поместились, но потом Маркович сказал, что 634 какашка, и засунул туда обычную однорядную корзину, и соответственно всё остальное. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Ну если Маркович сказал.... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
