барахлит (не едет, как надо) 638
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 53, 54, 55  След.
frogy04
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена обоих сальников результатов не принесла, смотреть коллектор?
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними коллектор, посмотри плоскость, которой он прилегает к цилиндрам на кривизну, если надо, выровняй мелкой наждачкой, положенной на стекло, потом отпусти гайки крепления головки обеих цилиндров, поставь коллектор, обтяни его как следует, но без фанатизма, а потом затяни гайки головок цилиндра!
fisker2015
Мото: Ява 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, Дело следующее : мотоцикл ява 638-0. Цилиндры после расточки проехали 5000 км. Компрессия отличная. Заводится отлично. Разгоняется отлично. Но проблема в том что если набрать скорость примерно 90-100 км, появляются провалы в работе. Мотоцикл начинает "тупить" дёргается рывками будто вот вот заглохнет. Если ручку газа отпустить и немного сбросить скорость и опять начать разгон он опять нормально набирает но вскоре опять появляется провал. Уровень в карбе выставлен 11мм как и должно быть. Жиклёры все чистые и такие какие должны быть по размеру. Зажигание 2.8мм до ВМТ. Такое ощущение будто в поплавковой камере кончается бензин при разгоне. Но я всё вроде бы прочистил. Уже незнаю что это такое и что делать, кто что думает?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает топлива на таких режимах, надо медитировать с карбюратором.
Psychobilly is all around!
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож попало что под седло клапана, забит кран, или же отверстие в крышке бака, если стоит фильтр топливный, то попробуй без него прокатись!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так пишет же что все почистил, хотя добавляет "вроде бы")))
fisker2015, еще раз проверь уровень, иглу поднять попробуй.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про краник он ничего не написал, только про карбюратор и зажигание...
Ставлю на "забитый" краник... Улыбка
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати про кран мне сразу же подумалось, но автор наверное догадался его проверить...
fisker2015
Мото: Ява 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем ребята кажется дело действительно в кранике. У друга исправная ява, за 2 минуты по секундомеру через краник вытекает 400 грамм бенза. У меня же за 2 минуты грамм 150. Мы значит его разобрали, продули , и взяли даже на огне подержали чтобы всё сгорело там если чтото было. Всё собрали и стало чутьчуть лучше. За 2 минуты стало вытекать грамм 200. Что делать народ? как его ещё можно почистить эффективноЭ-э-э...?? там внутри толи ржавчина то ли ещё какой то налёт наверно. Я сейчас вот весь краник утопил в растворе соды с уксусом. Или есть более действенный способ?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы продуть воздухом хорошим давлением.
А че там делает ржавчина,долго стоял мото?
VadiRED
Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisker2015, так вообще то на кранике и фильтр должен быть топливный,пластмассовый с сеточкой, съемный такой? А вы его на огонь сразу! Улыбка
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня, причём пробовал на 2й передаче газовать, разгоняешся за 60 на второй, обороты за 4000, но провалов нет, а на 3й и 4й после 4000 начинаются рывки и провалы.
Вобщем просьба к fisker2015 отписаться как устранил причину и в кранике ли было дело?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Я свой продувал, не помогло похоже не в нём дело, склоняюсь всётаки к уровню в поплавковой камере Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если топливный кран чист , значит компенсация расхода топлива из бака забортным воздухом плохая . Причина - в пробке бака . Нужно попробовать проехать без неё .
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, без крышки, не в ней дело Эхххх
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эврика! Урраааа! Дело было в забитом поплавковом клапане, резиновый шланг оказался не бензостойким, ошмётками всё забило Так смешно, что деваться некуда
Страница 41 из 55
