(FAQ) Вилочки КПП. Опознание, фото, мнения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего с вилками не сделаешь. Если вилка неудачная, то в помойку (к сожалению это факт, и дороговизна вилок никак на этот факт не влияет). При покупке надо проверять, хотя бы надев на ось вилки спина к спине. Если неправильно согнутые будет сразу видно.
Вованчик
Мото: Ява 350 (638) МТ-10
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит выровнять не получится(( а что насчет отломаного кончика? и новых вилок?
Тише едеш Хрен доедиш
Вованчик
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят ну подскажите, а то завтра еду чинить...
Frost
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, вилка КПП не та деталь, на которой нужно экономить и ставить в мотор подозрительную запчасть.
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, Польские "новые" вилки полны всяких мелких казусов, которые фактически дома нельзя устранить, а Ты хотел из гуано сделать конфетку!
На польских чуть не так изогнуто = ось вилок вставляется только при помощи молотка... а как будешь переключать скорости? Там же имеется несколько заусенцов, которые шлифуй как хочешь, но парная шестерня вращается с заеданием = сгорит вилка при первых километрах. Поводок диаметром по меньше = скоростя гавкают на "новой" вилке! итд.
Покупай новую из старых запасов или не польско китайскую и ставь!
Viktorr
Темы: 30
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встретился с проблемой вилок при сборке последнего проекта, до этого проносило(без дизентерий). Я конечно, перед сборкой двигателя проверяю коробку-типа-как там народ? Ну и здесь проверяю Шпион , а проверяю, только мной расколотый мотор(первый раз), как он работал не знаю(а про коробку-хорошо-бы знать Смущенный ), ну меняю на новые, где там с кулачками, со шлицами. Вилки приличные, износ минимальный, но ПИПКИ подкручиваются, я этого не люблю С намеком , ибо-бог его знает, что? (я же моторы крашу, в разные цвета). Но есть у меня новая вилка одна и подваренная(зафиксированная) аргоном пипка на одной. Ставлю и начинаю мучиться, стягиваю-клинит, ФИГ знает от чего! Ставлю старые вилки -всё прекрасно! Но их, с болтающимися пипками, ставить нельзя. Вот новая, как оказалась фиговая вилка:
Заусенцы на отверстиях, шток не входит, 90гр. нет. Выкинул. Выбрал получше из этой -же коробки с неощутимым износом и зафиксировал пипку аргоном-жуть какая красота!
теперь всё работает.
Смущенный
Саша
Мото: 350\360
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл у дедка вилки на 360 , цвет лакированная бронза. Новые, неезженые и ценник выбит в рублях. Это фуфел? Хотел фото вкинуть - нету куда файл вставить.
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, на первой странице этой же темы все описано по Вашему вопросу
Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ.
Саша
Мото: 350\360
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё прочитано, но хотелось фото выкинуть ( для подтверждения факта наличия).
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закралось у меня тут подозрение в качестве деталей, а именно осей вилок.
А дело вот в чем - диаметр оси 7мм, на одном конце есть проточка до диаметра 6мм, все знают, - если прокатить оську по стеклу, то видно как "бьет" конец с проточкой.
При прокручивании такой оськи в картере она будет то прижимать, то удалять вилку переключения 1-2 передачи от дна канавки шестерни.
Ктото проверяет эти оськи на такого рода брак перед установкой?
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в дрель заряжаю и смотрю. Если сильно бьёт- рихтую бронзовым цилиндриком на рельсе пионеры, блин! Пока-что все собранные мною коробки живы.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не про гнутую ось! Это очевидно.
Я про несоосность проточки и самой оси. Эксценриситет там.
андрей медведев
Мото: ява-350/360 1970г.в. ява 350/634 1978г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве ось вилок крутится при езде?
наверно раз прокрутится на максимальное удаление вилок от шестерен, и всё.
мне так кажется...
Ява... мечта детства, воплощённая в реальность.
Uriah
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работающем двигателе она может свободно вращаться вокруг своей оси от вибрации. Это раз. Если ось гнутая, то вилочки будут стояти к ней не перпендикулярно, следовательно будет не полное пятно контакта вилочки с шестернью, следовательно ускоренный износ. Это два. Зазоры в КПП будут "плясать" как им нравится, вплоть до невозможности регулировки. Это три.
ось сделана из мягкого металла и правится элементарно киянкой. В крайнем случае её можно выточить из подходящей по диаметру проволоки при поможи обычной дрели и оправки. Это четыре.
leexa
Мото: ЯВКА 638
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!! ШТОК плотно должен сидеть в кулисеЭ-э-э... 0,3-0,5мм етот зазор допускаецаЭ-э-э...
https://plus.google.com/photos/109543291779421289504/albums/5963526529171992417/5963526583480562098?banner=pwa&authkey=CP6i3oaanuKE9wE&pid=5963526583480562098&oid=109543291779421289504
Страница 7 из 11
