Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 41, 42, 43  След.
Ruyser
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, нет (имхо) видно что согнуто в районе нижней траверсы, скорее всего это перо не с этой вилки и согнуто было на другом мотоцикле.
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перо однозначно с этой вилки , просто в ноябре снимал крыло и пришлось снять колесо , когда собирал обратно в сумерках , то похоже уронил в снег втулку распорную и затянул без неё гайку оси - перья внизу сжались без крыла и втулки сильнее , чем обычно Смущенный
Вот и думаю , мог я загнуть перо правое в районе нижней траверсы или нет ?
FACEPALM
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, нет, не мог... потому что резьбы на оси, даже с гровером, нехватит чтобы загнуть перо...
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно почему тогда одно перо прилично гнутое, а второе совсем чуть , чуть?
Гнутое , как раз правое со стороны которого не было втулки(( С левой стороны тормозной барабан роль втулки играет..
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, тоже правое было кривое http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=400409#400409
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осеню читал всю твою тему , сейчас опять перечитываю - очень познавательно и много советов от старожилов форума))
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, тогда в чем проблема? Поставь перо изгибом наружу, параллельно оси, и затяни гайку...
ИМХО, перья гнутся только при ударе, и если руль в тот момент ровно стоит, то и согнутся одинаково, а если вывернут то одно пострадает больше, неговоря о том что можно и стаканом упереться...
Я вот, в прошлом году, при ДТП, чудом вилку не зацепил, а то бы левое перо загнул однозначно FACEPALM
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было на моей памяти одно лобовое столкновение с Планетой 5 в далёком 90-м году по пьяной лавочке))
Может тогда и погнулось перо. Вроде не сильный был удар , только откуда то вмятинка появилась на переднем крыле сверху.. А так вроде не было больше падений и ударов за 35 тыс км пробега. Разве, что пионеры после меня куда то въехали.
Оплатил уже б/у вилку и маятник с осбю заодно одной посылкой.
Внутренности то надо проверять перед сборкой , имею в виду те, что внутри перьев? Я их оттуда даже не вытаскивал , только пружины вытащил и всё.
Честно говоря и не понимаю конструкцию вилки - пружины выходят внизу из перьев и упираются в стаканы подвижные, которые в свою очередь ходят по перьям ?
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, непонял Фиг его знает, как это? Пружины через верх вытаскиваются, при открученных пробках, а стаканы снизу болтами к штокам прикручены, в которые эти пружины сверху давят...
Получается что у тебя вилка без "нутра" чтоли? FACEPALM
Вот жеж: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=251469#251469
Последний раз редактировалось: ЭВМ (09 Мар 2017 16:09), всего редактировалось 1 раз
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с кривым пером сальник долго не живет, проверено.
НАШЕ Радио
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торчит шток снизу перьев , куда болты с внутренним шестигранником закручиваются )) Разобрался )) Достал перья из шкафа и понял - пружины через верх вставляются и поджимаются пробками с резьбой , я так их и снял при разборке. Внутри перьев "тяга " с уплотнениями в которые и упирается пружина . То есть всю нагрузку принимает на себя эта тяга шток ? С виду такой хлипкий . С одной стороны давит на шток стакан подвижный , а с другой стороны пружина упирающаяся в пробку штока ? То есть перо наружной частью служит как направляющая для стаканов , а внутренней для пружины и штока ?Я просто никогда не разбирал мото вилки ))
Уплотнение болта под № 21 , это резинка ? У меня на одном болту оно развалилось в руках от старости?
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Ты судя по теме не один день убил на вилку)) Внутренности пера , которые собраны на тяге (№2 в каталоге) изнашиваются со временем или вечные ? Я так понял, что они как поршень насоса работают , что бы вилка не стучала на отбой ?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, у вас перо погнуло не критично, его свободно можно поправить!
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким способом , где почитать? Оно ещё и ржавое в оспах(( А вот стаканы алюминиевые не изношены, эллипса нет и перья плотно входят не болтаются .
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, ну в идеале править или прокатывают на производственном прессе, ну а в домашних условиях нужен зоркий глаз, крепкие поленья, и кувалдометр! На ровной поверхности лучше стекле катают перо и смотрят где идет изгиб и куда нужно стукнуть точно метят мелом или маркером. Дальше в двух поленьях или в брусках делают пазы под перо, кладешь перо на эти бруски изгибом вверх и бьешь через полено (брусок) кувалдой по изгибу. Править не сложно, тут главное хороший глазомер и знакомый кузнец Так смешно, что деваться некуда Впрочем если перо сильно ржавое и большие раковины, то тут проще искать замену. P.S.править путём зажима в тисках и с другой стороны трубой бесполезно!!! Тут помогает только резкий удар !
Ruyser
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот меняю вилку на Яве 634-7, родная отжила уже.
Купил от 638, неподвижные трубы слегка потертые и даже покрылись паутинкой ржавой, решил проблему наждачной бумагой - P350 - потом P800 и P1000. Дело закончилось вйлочным кругом на болгарку, паста ГОИ и рожа моя улыбалась в отражении
Далее по плану собрал, залил мало АЖ12Т, заменил сальники (название не помню, Чешские какие-то) и гофры от ВАЗа.
Суть: Установил траверсы на них перья, далее колесо (в таком же виде как снял со старой вилки) ставлю и оно где-то на 1-2 см стоит дальше от стороны тормозной крышки, понятия не имею почему так... Все зазоры соблюдены же..
Далее, выставляю зазор подшипников на рулевой колонке, кладу стопорную шайбу, закручиваю гайку ииииииииии руль стает крутиться туго FACEPALM пока по этому поводу думаю что шарики попались разные. Завтра посмотрю.
Кто - что думает по такому поводу? С намеком
Завтра фотографий подкину.
Страница 33 из 43
