Подробнее о люфтах коленвала.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, Меняй все подшипники! Тот который вроде-бы цел не отходит и пару т км!! И что еще раз колоть?
А перепрессовать ни чего сложного нет - главное начни с отмечания 2-ух рисок поверх блинов, под углом друг к другу на 90 (на глаз) градусов.
Разбирай с одного конца, а собирай противоположно, и все время угольником контролируй!
При центровке желательно 3 индикатора, не вращающиеся центра, а станок любой убитости (даже к сети не подключенный!!). При центровке главное смотри шатуны не согни!! А даже если не получится, то расскажем как без станка и без индикаторов отцентровать!! Но сперва очень желательно чтоб на станке научился.
Uriah
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно. Залезем. А как это, метки под 90 градусов? Я думал просто на блины сверху линейку положить и с обеих сторон от линейки линии провсти.
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, ну, ну ! Посмотрим , что из этой затеи выйдет ! Улыбка до ушей
Uriah
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, ну ламер я в этом деле, чтож поделаешь. И рядом никого нет, чтобы по башке треснул, когда КВ "запарывать" начну. Придётся всё "по бумашкам" делать.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Кстати,Альберт, мой мот 634-7-01(колясочный), но двигло на нём не родное(632-000), а родной(632-001) пытались откапиталить (о чём говорят новые диски сцепления и польские подшипники, колхозники блин), как я понял, но в процессе уронили и раскололи картер и правый выпускной канал у правого цилиндра и вместе с мотом его, частично собранный, отдали мне. Через пару дней был нещадно мной "выпотрошен" в целях ознакомления. Иначе я бы в исправный двигатель ни за что не полез бы! Но кв там был без ЦО и с нестандартным подшипником (с рефлёной поверхностью, я таких и не видел раньше).
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, иногда полезно не мешать работать узлам и агрегатам. С намеком
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не линейкой, а именно угольником! Две риски чтоб всегда по двум проверять при сборке, а около 90 градусов, по тому что так легче поймать при запрессовке. Блин-то шатается! Если угольником контролировать риску под эти 90, то и можно верхний блин достаточно параллельно посадить, и при центровке меньше мучений.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема о том, как выяснить какие люфты в кв. Есть ли они и какие должны быть, а не о том, как ремонтировать коленвал. Или я чего-то путаю? Шпион
Uriah
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3310, на мой взгляд это полезно, когда узлы не разваливаются.
i_edgars, всё, допетрил С пивом по жизни
Jarlacks, да, ушёлл от темы, извините за много лишниз букаф. Затыкаюсь Так смешно, что деваться некуда
aligator013
Мото: JAWA-350/360 1972г / JAWA 634-8-15 1980г
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новый посылторговский коленвал ЧССР , хоть какой то люфт центрального подшипника должен быть ?
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно да - тепловой зазор.
aligator013
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался у меня же стоит подшипник С36 ... в обозначении подшипника означает увеличенный радиальный зазор.
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую сунуться в священный раздел, авось местные боги простят меня Улыбка В общем, обнаружил на своём коленвале люфт в НШГ, на видео видно. Хотелось бы узнать, насколько критичен такой люфт. Шатуны до щек не достают, вертикального люфта вроде тоже нет. Ещё обнаружил люфт со стуком на правой цапфе, подергав за якорь вниз вверх. Двигатель после выключения зажигания останавливается с бряканьем.Что скажут знатоки?)
http://m.youtube.com/watch?v=ZuqaXGszSQg
Minahem
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, не Бог, но от души поздравляю тебя с капиталкой!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2015 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь43,
Так то думаю, что если шатуны не задевают за щеки КВ, то ездить ещё можно долго. Не шибко громкий стук от них, при остальных годных зазорах.
Вот люфт цапфы....
Хотя может не все трагично. Возможно приходит конец самому подшипнику.
Скинуть сальник, да ещё раз пошевелить- глянуть где шатается.
Игорь43
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, да я вот тоже в раздумьях...может заменить пока правый подшипник, да поездить ещё. Лежат у меня новые посылторговские шатуны всборе, но как то не планировал пока ремонтом Кв заниматься, с деньгами напряг)
Страница 2 из 2
