Как проверить коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
Экстремист
Мото: 638люкс 90г.в.
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот вертикального люфта нет на шатунах, и шатуны на касаются блинов в нижнем положении. Но, тем не менее они ходят немного вправо и влево, это как ценивать народЭ-э-э...
Это норма, или колоть мотор все такиЭ-э-э...
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь состояние коренного подшипника со стороны генератора. Если есть люфт, рокот может быть из-за него.
Экстремист
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он снаруже стоит?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Экстремист, снаружи, под сальником.
В итоге развела супруга,
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстремист, ничего разбирать для проверки этого подшипника не нужно. Достаточно снять правую крышку двигателя. Попробуй подвигать кулачок прерывателя вверх-вниз. Люфта быть не должно.
Экстремист
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все конечно хорошо, НО как быть с этим :
У меня вот вертикального люфта нет на шатунах, и шатуны на касаются блинов в нижнем положении. Но, тем не менее они(ШАТУНЫ) ходят немного вправо и влево, это как оценивать народ
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже в новом коленвале есть люфт шатунов вправо-влево на пару миллиметров. В твоем случае ничего страшного нет. Можно ездить.
Экстремист
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фуф, спасибо, а то я перетрухал уже, очень не хотелось колоть. Вот только кусок колечка туда могог упасть, теперь думаю как достать?
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй магнитом там поводить. Хотя шансов мало... Обломок кольца по-любому вынесет в камеру сгорания и будет вбивать в поршень сверху. Ну и цилиндр повредит! Если не найдешь обломок, то нужно колоть.
Экстремист
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пичаль, чтож в выходные буду искать остаток колечка(((
Митрич
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прополоскай картер бензином и дуй туда компрессором, должно вылетель.
Zerro
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал что на яве 350см. слабая центральная опора и ее меняют на монолитную центральную опору. Стоит ли это делать? Ато не охото снова двиг. половинить потом если накроется.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zerro, стоит, если есть свободные деньги поставь.
Эрнесто Че Гевара
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zerro, смотри по картеру, как плотно опора "садится" в картер. Вообще есть минус литой опоры- это более быстрое изнашивание центральных подшипников коленвала по сравнению с родной опорой. А какая модель явы у тебя ?
Zerro
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634
Добавлено спустя 46 секунд:
ссори ошибка 638
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
350 см.
Страница 2 из 11
