Как проверить коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан, откуда информация? никогда не слышал.
Эрнесто Че Гевара
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-sovetyhttp://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-sovety
В заголовке двигатель есть описание этого момента.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан, благодарю, нашел, прочитал, буду иметь ввиду С пивом по жизни
Эрнесто Че Гевара
Львович
Мото: Ява 250/354/03 1961г.
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги! Расколол движок на своей ЯВА 250 353-04 1961 года, по причине сильного шума после 70 км час. Результат ожидаемый - подшипник НГШ с большим люфтом. 305 на цапфы найти не трудно, а вот с шатунами на мою модель проблема. Нет ли у кого в загашнике? Я живу в Костроме, все заводы стоят, сделать, зацементировать и закалить палец нет возможности. Поискал подходящие по диаметру, металлу и обработке железки от авто (шкворни) пока нашел диаметры 20, 25 и 29 мм. 22 нет. Может кто что подскажет по подбору, от чего может подойти железка. Если будет палец, можно будет обойму расшлифовать под ролики следующего размера. Заранее спасибо, Львович, Кострома
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Народ, как изменить подпись, там у меня модель неправильно указана, вместо 353-04, 354-03. Я пользователь задвинутый, подскажите, плз.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатуна у меня нет. А мото поменять в профиле, щелкни в правом верхнем углу "профиль" и в графе "мото" измени. Улыбка
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Львович, а шатуны 559-й разве не такие как на твоем мотоцикле?
Эрнесто Че Гевара
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Львович, вот здесь почитай, особенно то что пишет OlegHunter: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9635
А.Б.М на 559 поршневой палец 18мм, а на 353- 15мм. В принципе можно поставить коленвал или шатун от 559 если изготовить втулку ВГШ под 15мм.
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
Львович
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь 68, большое спасибо, прочел все 30 страниц на эту тему. Много полезного. Шатун 559 на 5 мм короче, так что замена втулки ВГШ вопроса не решает. Буду ставить палец от 406 мотора, перепрессовывать обойму подшипника НГШ и менять ролики. О результатах сообщу. По ходу дела буду советоваться с OlegHanter, у него опыт большой. Львович
Shish-89
Мото: Sv650, Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM писал(а):
Экстремист, ничего разбирать для проверки этого подшипника не нужно. Достаточно снять правую крышку двигателя. Попробуй подвигать кулачок прерывателя вверх-вниз. Люфта быть не должно.
А если после кап ремонта и замены этого подшипника люфт все же есть( вставляеш ключ в замок, и от намгничивания слышно как поршня приподнимаются)? Грешу на цапфу ибо потшипник зашел не плотно и малость прокручивается на цапфе. Чем черевато, и какие есть варианты исправить?
Заранее благодарен!
sanyahohlov
Мото: Jawa-634-8 1977года
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какой то. Поршни из алюминиевого сплава-не магнитятся, да и не к чему магнититься им.
Заменить (перепрессовать) цапфу либо искать другой коленвал.
legio mihi nomen est, quia multi sumus
mrGrowwer
Мото: Jawa350
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет мужики вот взял Яву 638 Вопрос. Можно ли проверить Ц.П не разбирая полностью двиг . На то не, подсасывает ли она воздух?
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrGrowwer, завести и проехать.
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrGrowwer, если картер под центральную опору разбит , Яву 638 ( на холодную ) не заведёшь с кикстартера !
Shish-89
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanyahohlov, магнитится коленвал цапфойа коленвал уже приподнимает поршни.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shish-89, да это же какой должно быть силы магнитное поле , что бы прокрутить коленвал , при этом еще компрессия же.
Страница 3 из 11
