помогите определить степень сжатия
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След.
Сергеевич писал(а): |
Ато был тут один, который доказывал что от поднятия окон степень сжатия понизиться |
Я тебе открою страшную тайну: это не нужно доказывать, так оно и есть. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Frost Карточек: 1 Мастер
oilrefinery, Без свечей стартер разве не сильнее раскрутит мотор? _________________ Правду знают все — просто молчат...
Игорь68
сергей_с писал(а): |
Я тебе открою страшную тайну: это не нужно доказывать, так оно и есть. |
А ведь Сергеевич прав, степень сжатия от окошек не зависит, это не компрессия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%FC_%F1%E6%E0%F2%E8%FF _________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
Для двухтактного дв. ЭТА степень сжатия называется геометрической. Надо понимать, с учетом окон есть какая-то другая с.сж. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Игорь68
САС Забанен Суровый Явист
Игорь68, Есть СЖ геометритесчкая, а есть реальная ()или как её там).
Для 4Т эти величины равные, а для 2Т разные |
САС писал(а): |
Игорь68, Есть СЖ геометритесчкая, а есть реальная ()или как её там). |
КОМПРЕССИЯ
Если не уйметесь, то закрою к едрени, .... В двух соснах заблудились!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Игорь68
Viktorr Забанен Мастер
Вставлю 1 копейку.
На последней 559, она проехала всего15км, компрессия( ) нереальная-очень большая! До того большая, что просто неприятно, даже крутить без зажигания, не говоря уж с ним! А, что будет, когда дв. прикатается Я- бы для ищущих замерил-бы, но неохото снимать бак. Конечно, не думаю, что компрессия увеличится значительно, а может нога и не заметит реально
Что интересно: завелась, после ремонта, есть видео, с -2 качков без зажиги, и 3-ий качок с зажигом-завелась и сразу начала чётко работать, свечку поставил из хлама(вытер от налёта серебрина), думал поменять , но при контрольном выверте-идеальный, сухой изолятор.
Степень сжатия не менял , как я это обычно делаю с Вихрями
В этом сообщении есть всё о компрессии и степени сжатия
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Цвет изолятора -цвет свежего содержимого горшка из которого идёт пар! (очень понравилось)(выражение ). _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
КОМПРЕССИЯ |
Что измеряют компресометром? Давление.Это величина получаемая эмпирическим путём, она практически не может быть одинакова для однотипных моторов и изменяется в зависимости от разных факторов.
А СЖ - это просто расчётная величина, рассчитывается для определённых целей.
Ещё раз повторю, что у 4Т теоретическая и действительная одинаковы, а у 2Т -НЕТ.
Ели нет понимания вопроса, то не стоит смеяться и кидать левые ссылки, по которым желательно сначала пройти, прочесть и осмыслить написанное.
http://www.ngpedia.ru/id481505p1.html --специально для не верующих |
Сергей Яковлев
Регистрация: 08.06.2012 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Липецк Мото: Ява-634 (1982...2013)
Геометрическая степень сжатия - это исключительно второстепенная характеристика. Не стоит о ней так много говорить.
Во всех расчётах двигателей важна фактическая степень сжатия (точнее, степень повышения давления). А она зависит как от геометрии, т.е. от углов открытия/закрытия окон или клапанов, так и от условий наполнения. Т.е. - от коэффициента наполнения Кн. Представьте, Кн на малых оборотах равен 0,5 (т.е. воздуха вошло только половина возможного), а на больших оборотах Кн=1, т.е. вошли все 350 кубиков. В первом случае фактическая степень сжатия окажется вдвое меньше. Во втором случае, кстати, фактическая степень сжатия будет равна геометрической. Другое дело, что в моторе Явы Кн маленький, до единицы сильно не дотягивает! А вот в 4-х тактниках Кн приближается к единицы, а на некоторых и превышает (в гоночных моторах это распространено, и в 2-х, и в 4-х тактниках). О чём и говорится в http://www.ngpedia.ru/id481505p1.html "В четырехтактных двигателях различие между действительной и геометрической стеренями сжатия обычно незначительное, поэтому для них в расчетах, не требующих большой точности, пользуются только геометрической степенью сжатия, считая, что действительная степень сжатия равна геометрической".
Последний раз редактировалось: Сергей Яковлев (25 Апр 2013 21:39), всего редактировалось 3 раз(а) |
Ну а почему бы людям не включить мозг и поразмыслить по-простому? Зачем лезть в дебри или математику? Степень сжатия - это цифра. Она показывает во сколько раз мы сжали смесь. Если 8 как на Яве-360 - значит в восемь. На самом деле это неправда. Сжатие смеси начинается только после полного закрытия всех возможных дырок (в нашем случае окон). Вот и получается, что от высоты окон степень сжатия зависит, да еще как.
Для неверующих простой пример - сделайте выпускное окно в ВМТ и попробуйте сжать смесь. Получилось? Нет. Степень сжатия равна 0. Значит зависит степень сжатия от расположения окон. Но вообще аксиомы доказывать легко. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергей Яковлев писал(а): |
А она зависит как от геометрии, т.е. от углов открытия/закрытия клапанов |
Такт сжатия происходит при ЗАКРЫТЫХ клапанах, сжать газ можно только в закрытом объёме. |
САС писал(а): |
Нет. Много раз нет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Нет. Много раз нет. |
например. |
