Калильное зажигание
Stalt
Темы: 16
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель:
две катушки - 30 Вт, фара+габариты - 40 Вт, повороты - 20 Вт, сигнал - 30 Вт, итого - 120 Вт.
120/6=20 А
При 12в оборудовании ток будет в два раза меньше, след нужно 10 А.
Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 )
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две катушки - 30 Вт, фара+габариты - 44 Вт, повороты - 2 x 21 Вт, сигнал - 30 Вт, стоп - 15 Вт итого - 161 Вт.
161/7,4=22 А
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в схеме написано что должен стоять предохранитель 15 А.........
Шпион Шпион Шпион
Рождённый ездить, ходить не может.....
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранителя у меня нет. А зря. Аккумулятр сдыхает при КЗ - ухом моргнуть не успеешь! Там ведь в каждой банке по три пластины положит. и три отриц. Если одна из трёх пластин отвалится из-за большого тока, то это никак внешне не проявится, хотя емкость аккум. упадет на 33%. В дальнейшем эта банка умрёт за месяц-два и убъет недозарядом ещё несколько, пока заметишь, что чего-то нетого случилось.
В общем, ставте аккумуляторы YUASA и предохранители (по паспорту - 15 А).
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIP, Да но он у меня сдох в первый день и поставил самоделку (где-то 25 А).
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, в плане самоделку, как именно ты расчитал? Неужели предохранитель на 25 А, в квартирах ток выше чем 20 А может привести к возгоранию проводки на на мотоцикле и подавно.
Помню случай был, когда тока разбирался с проводкой. Ну в общем собрал всё и забыл вытащить обычный рожковый ключ из под седла, положил там гдето, толи в аккумуляторный отсек, толи ещё кудато. А дело то было ещё в поцессе наладки и некоторые соединения не успел заизолировать. Так вот, закрыл седло, включил зажигание, завёл, не успело пройти и 1-ой минуты, как из под седла начал выходить дымок, причём достаточно прогрессивно. Я заглушил, в попыхах снял седение, а там ещё больше дыма. В обще ключ соединил массу с незаизолированной частью силового провода и всё КЗ. В общем поплавились провода пришлось многие провода менять.
Так что не знаю как мог сгореть предохранитель на 25 А.......
:o :o :o
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или у тя штатный на 15 А сгорелЭ-э-э...
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Или у тя штатный на 15 А сгорел... Ну да и поставил вместо него 25 А.
В соц время били провода от настольных ламп у которих одна жилка впаенная в предохранитель выдерживала 3,15 А.
3,15 A x 8 штук = 25,2 A
Вот таким и откатался лет так 10.
А сами провода (Явы) минимум с 3 кратным запасом токопроводимости.
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, хех... сам по себе провод бортсети не вытянет 25 ампер... Не веришь? Возьми аккум 6МТС-9 (12 В 9 А/ч) с максимальным "пусковым" током в 27 А... Любой провд из бортсети сгорит как спичка при кз... Улыбка
Надо ставить ампер на 15... Приведенный расчет выше справедлив для включения всех потребителей, что практически никогда не бывает... Разве ты включаешь все повороты сразу? Улыбка
Зато при кз сгорит 15 А предохранитель, а не часть проводки при 25 А...
Stalt
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ... 3-х запасная токопроводимостьЭ-э-э... А ты видел "проводки" у диода на 60 А? Кстати, а как насчет замка зажигания например? При токе в 20-30 Ампер от него ничего не останется... Улыбка
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем суть вот в чём.......
Провода в проводке пусть будут 1 мм по радиусу, значит площадь сечения будет 3,14 мм^2.
Максимальная плотность тока у меди это 5А/мм^2 , так что получаеться что для провода 3,14мм^2 максимальный ток будер равен 3,14*5=15,7 А. Вот почему берёться предохранитель 15 А - штатный...................
Хотя я всётаки думаю что в явовской проводке радиус провода менее 1 мм........................
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех кроме силового - генератор - реле - акумулятор - замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое было, только при этом сгорело также "гнездо" из оргстекла, в котором предохр. стоял. Кстати, по ПУЭ провод Cu 2,5 мм допускает ток примерно 40А
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это по ПУЭ, я это знаю, а если провод весит в воздухе, тогда вообще 1,8...........
А мы рассматриваем максимальное, следи за мыслью..................
Расчёты верны, так что надо использовать предохранитель на 15 А, я думаю те люди которые это разрабатывали на чешском заводе, умнее многих нас здесь вместе взятых. Значит если 15А предохранитель горит, то значит и провода у вас греються, а значит и в бортовой электрической системе не всё в порядке...............
проверяйте...............
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIP, Ночю едеш со светом на павороте со включонными повотниками кто-то вибежал и Ты притормозил да и на клаксон нажал...сгорел предохранитель (на 6-и вольтовой 634). Амперов так 22 набралось в итоге. Вопрос - без света на этом повороте кувыркнешся или нет? Расчитано-то 15 А да, но я такую ситуацию испитал - и поставил эти 25 А.
Если 22 А будет длительно и проводка начнет грется - припаенный провод в предохранителе просто отпаяетса. При КЗ предохранитель згорит.
Страница 2 из 3
