Свистит подшипник КВ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Valik54
Мото: Jawa 350/634 6V
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 07:48    Заголовок сообщения: Свистит подшипник КВ Ответить с цитатой
Всем привет. Прошу совета, стоит ли капиталить, или можно обойтись малой кровью.
Небольшая предыстория. На моей Яве 634 6В стал прослушиваться свист со стороны генератора. Искльчив всё прочее, обнаружил, что правый коренной подшипник совершенно сухой и покрыт достаточно толстым слоем коричневого нагара. Сухой, как я понимаю из прочитанного в других ветках форума, из-за износа сальника и подсоса воздуха в картер (?). Когда я стал вращать коленвал, выяснилось, что внутри подшипника вращается сам коленвал, если его (подшипник) придерживать пальцем, что и создаёт свистящий звук. Но, если подшипник не придерживать, то вращается либо подшипник, либо коленвал в нём (примерно 50/50). Имеется еле-еле уловимый вертикальный люфт КВ.
Что порекомендуете, спецы? Почистить-помазать подшипник, поставить новый сальник и спокойно ездить пока не застучит? сразу менять подшипник и смотреть износ цапфы коленвала (как следствие возможная замена коленвала). другие варианты?
В общем, прошу помощи, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valik54, А фетр на эксцентриком случайно не сухойЭ-э-э... Он тоже издает пронзительный свист.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 09:23    Заголовок сообщения: Re: Свистит подшипник КВ Ответить с цитатой
Valik54
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фетр не сухой, свистит однозначно граница подшипник/цапфа.
Правильно ли я понимаю, что коленвал впрессовывается в подшипник и провороты недопустимы?
Frost
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так! Так что разбирай мотр и меняй подшипник. А скорее все, и коленвал...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая же фигня Головой об стену А в чем собственно дело то? Заводской подшипник умер через 14тыщ, заменил, и вот спустя 5тыщ засвистел и мой нулячий подшипник. Сальник заменил зимой новым. Канал кристально чистый Головой об стену
Эрнесто Че Гевара
Frost
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, приклинивал подшипник или цапфа садилась без требуемого натяга в внутреннюю обойму подшипника.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заводской чего помер так рано? На счет натягов и т.д все отлично. Доводилось соберать несколько других движков которые благополучно ездят до сих пор а что с этим понять не могу.
Эрнесто Че Гевара
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало что внут. обойма подшипника свободно вращается на цапфе к.в, последний в утиль Грустно мне...
Теперь о причине. Зимой когда менял сальник подшипник был сухим, печально. Подумал и сделал такой вот апгрейд сальнику:
суть я думаю понятна, этот пропил открыл масляный канал, этот (красной стрелкой) не доработаный сальник его попросту перекрывает.
Только что вскрыл, как писал выше, подшипник всесь в масле, только поздно. С этим доработаным сальнико проехал 700км (этот сезон)
Подшипник умер в прошлом году, т.к был сухим, подклинивал и съел мне цапфу к.в.
Такие вот пироги. Кстати, в каком направлениии идет мало после того как в маслоканал попадет? (зеленые стрелки 1 и 2)
Эрнесто Че Гевара
Valik54
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, какой диаметр цапфы в месте посадки подшипника? Чтобы знать, относительно чего износ мерить. На выходных собираюсь колоть.
А.Б.М, что с цапфой в итоге сделал?
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valik54, ничего не делал, я сальник вскрыл только. А что с ним сделаеш? надо коленвал менять, или цапфу.
Эрнесто Че Гевара
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе уже отвечали по этому поводу.
Обязательная замена подшипника. Но ее можно при определенной сноровке произвести и без полной разборки двигателя. А новый подшипник на цапфу сажать используя этот препарат http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/fixation/88578/ или другой похожий.
От себя добавлю, что Если двигатель никогда не колол или не кололся, то не надо его разбирать. Всё можно заменить без разборки. Конечно в том случае, если ты в других узлах уверен.
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы не пилить сальник, подшипник надо было ставить маслоканалом внутрь двига
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без разборки не вариант. Кто знает, мож он уже внутренним кольцом цапфу пропахал и метал наволокло? Менять подшипники в картере без расколки - эт всё от лукавого)) Тем более что картер греть положено..
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт ты щас об чём?
Страница 1 из 4
