Свистит подшипник КВ
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подшипнике есть паз под смазку, по инструкции его надо ставить к проточке в картере, тогда ничо гореть не будет
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Jarlacks"]
Yan-4ik писал(а):
Тем более что картер греть положено..
А кто запрещает его нагреть или что мешает его нагреть?
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Teodor
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мешает то что, если нагреешь, к\в расширится вместе с картером, и нормально ничего не соберется, поэтому сборка идет сначала сальники, потом подшипник а потом уже коленвал.
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем вы греть собрались, что К/В нагреется вместе с картером? Он же в воздухе висит. Греешь пром. феном с направленной горячей струёй и всё. А если цапфа и нагрется на пару десятков градусов - это не смертельно. Ведь её можно и прикрыть чем-нибудь от попадания горячего воздуха.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело даже не в нагреве)) Подшипник ловит на какой то момент клина и внутренее кольцо проворачивается на цапфе. Материал цапфы мягкий и кольцо подшипника начинает работать по нему как тупой резец. После этого даже вынув колено из мотора подшипник с цапфы без болгарки не снимешь в 70% случаев. Хорошо, если сразу заметил... А если поездил, то привет - на цапфе задир и канавка, которую после снятия подшипника придется ещё как-то восстановить. А ты предлагаешь его менять неразбирая. Я проходил уже через это в позапрошлом сезоне.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
В жизни подшипников с каналом для смазки не видел. Шпион
Эрнесто Че Гевара
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну попробовать же можно? Не сразу же колоть - это не правильно.
Teodor
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, я не совсем правильно выразился, на внешней обойме есть "ушко" в которое подается смазка, ну в коробке так, может в 305 по другому должно быть пионеры, блин!
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teodor, да в том то и дело что нет и не предусмотрено. Зато буду знать что такой "тюнеГ" сальника полезен, т.к подшипник смазан.
Эрнесто Че Гевара
gpauBep
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь еще прорезал так сальник ?
или там и так все нормально смазывается ?
п.с стоит сальник от юпитера, когда снимал родной все было в масле
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного, на двурядном подшипнике 6205 есть канавка для ввода шариков, к смазке отношения не имеет. На 6305 нет никаких канавок.
Последний раз редактировалось: Vano (17 Май 2012 19:47), всего редактировалось 1 раз
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
Сальник тоже резать ненужно, достаточно правильно установить стопорное кольцо - замком ровно по смазочному каналу.
откуда на 634ке стопор меж подшипниками и сальниками КВ? Чтооо?!
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду выражаться при всех... чото я загнался...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю я чего так, недавно тоже вскрывали один мотор 634, правый подшипник тоже был сухим при чистом канале. Хотите режте хотите нет а я буду, тотому что убедился что это работает.
Эрнесто Че Гевара
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, +1 ! Абсолютно грамотная рекомендация , подтверждаю . При ремонте я тоже так поступаю с сальниками К/В . Такие выборки на кромке сальника предотвращают масляное голодание беговой дорожки на подшипнике . Кстати , на 638ой модели чехи даже установили стопор после подшипника ( перед сальником ) для того , чтобы двухрядный подшипник максимально уберечь от недостатка смазки . Видимо об этом сказал уважаемый Vano ! Улыбка
Страница 2 из 4
