Tehnolog
Регистрация: 28.07.2011 Сообщения: 107 Темы: 3 Откуда: Россия Краснодарский край Мото: JAWA-638.00
Дело, потихоньку, движется. Так как, по задумке, планирую ставить моноамортизатор - начал его изготавливать. За основу взял пер. амортизатор от вазовской "классики". Пружину, думал взять, заднюю от 2108 но, покупать новую - на фиг, я лучше бензина на 450р. залью. "За так" отдали пару пружин от "Таврии". Я думаю, что по жёсткости, они восьмерочным, если и уступают - то не на много. Высота этой пружины, (в свободном состоянии) примерно, 50см. По началу думал, что придется резать пополам - не тут-то было. Поставив её, между маятником и рамой ( как раз по высоте встала ) и спустив мотоцикл с подставки понял - резать её нельзя никак, ибо он просел так, что если бы на мотоцикле стояло заднее крыло, колесо бы в него уперлось.
Пришлось делать ей импровизированный преднатяг, затем положил сверху примерно "свой вес" , тем самым вычислив высоту пружины, при которой она, всё это - нормально держит. Получилось 20см, но всё равно, как-то, мне кажется, слишком мягко. Надо будет внутрь этой, ещё одну, поменьше поставить.
Заглянул в так называемый глушитель. Хм, обычный прямоток со стекловолокном. Хотя, что ещё можно увидеть, в выхлопе спортивного мотоцикла... Короче - помыл, почистил, собрал как было. Потом буду думать, как сделать звук тише, на крайний случай, пускай за 5 кварталов меня слышат. Если "Планета - Спорт" через чур громко работает, представляю, как этот будет "вирещать". |
Между прочим, если ты её отрежешь, то она жёстче станет. Ну, с учётом подкладки и преднатяга, конечно. И в том случае, если оставшегося хода хватит _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Tehnolog
Руся писал(а): |
Между прочим, если ты её отрежешь, то она жёстче станет. Ну, с учётом подкладки и преднатяга, конечно. И в том случае, если оставшегося хода хватит |
Должно хватить, в противном случае - буду искать другую. |
yura_brk
Эгоист
Jarlacks писал(а): |
Интересно, что в оконцове получится.. |
Очередной Иж под кросс наподобие
http://moto-planeta.ru/motoizh/nahiizh/page,1,2,10539-kross-iz-planety-sport.html
Кроссовые возможности аппарата рассматривать не будем. Даже внешне он будет резать глаз непомерно длинной базой, завёрнутым вниз маятником или чопирным наклоном вилки на выбор. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Tehnolog
yura_brk писал(а): |
непомерно длинной базой, |
О как интересно. А какая база, тогда, не длинная? Как на CZ? |
yura_brk
Эгоист
Tehnolog писал(а): |
В ттх любого кроссача или эндуро посмотри, CZ не исключение. Этот размер ещё в прошлом веке оптимизирован был Рама ПСа дорожника и К16 отличаются достаточно сильно в расположении рулевой колонки и это ограничивает возможности. Но это если не муляж строить. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Tehnolog
Рулевую колонку переделывать, я небуду, смысла нет. В мотокроссе гонять не собираюсь, а вот проехать где-нибудь, не боясь повредить картер или повиснуть на каком-нибудь пеньке - вот будет его предназначение.
А насчёт базы и общей длинны: получилось почти ( +/- пару см ) как у CZ 514. |
yura_brk
Эгоист
Перья вилки можно в травесах пропустить вверх, на них места не задействованого рабочим ходом много. В целом геометрия выиграет. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Tehnolog
Перья вилки можно в травесах пропустить вверх, на них места не задействованого рабочим ходом много. В целом геометрия выиграет. |
С этим тоже поэкспериментирую. |
Denisych
Регистрация: 16.06.2011 Сообщения: 99 Темы: 1 Откуда: г.Иваново Мото: Kawasaki KX 125 с дв.CZ 125/516-продан,СZ 250-513
на счет моноамортизатора,попробуй пружину с Оки,видел такой колхоз на одном мото вроде норм,но жесковато немного все равно |
Tehnolog
Denisych писал(а): |
У меня от Таврии почти полностью просела, а от Оки - тем более. |
yura_brk
Эгоист
Мазовская кабина поможет)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
ан79
Регистрация: 24.04.2011 Сообщения: 1175 Темы: 6 Откуда: Ярославль Мото: ява 350/638-0-01 чз 472.5,ИЖ ПС 76
Не от любого МАЗа,надо искать такую где подрессореная кабина именно пружинами.Потому что на новых суперах или евриках уже идет пневмобаллон.Сори за флуд _________________ Чтоб в дороге не копаться: Все должно быть "от руки"))) |
Ppfess
У товарища от 2106 стоит на ттр 250 не жалуется. Можно и от япа найти я от зизера за 2000 продал.
Как там постройка мото? _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
Tehnolog
Ppfess писал(а): |
Как там постройка мото? |
Я могу и от Волги поставить. Вся проблема в свободном месте, надо же и корпус фильтра как-то уместить и чтоб он (корпус) малого объёма не был. Поэтому и взял пружину от Таврии (заднюю). От япа не хочу, по тому что (по задумке) мот должен быть унифицирован с тем, от чего запы есть - на каждом углу, чтоб при необходимости, не искать и не ждать - пока привезут. |
