Генератор от скутера на Яву. Часть I
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
navi
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо Улыбка класная темка.
Предистория,біла у меня когдата 634ява класный аппаратец(особено после карпат),но была беда свет и зажигание(его в течении 5 мин настраивал с помощью штангельциркуля и лампочки Так смешно, что деваться некуда ).Затем купил себе китайский скутер,все клас но 80куб маловато да и стырили когда уже набегал 15тыщ.После купил 150 куб скут на больших колесах 7тыщ накатал доволен.
Тепер по теме,скутер конечно хорошо,но ява это ява С намеком .Купил в конце прошлого года старушку 360ю сразу занялся кап ремонтом .И решил воплотить идею возникшую ещо во время явы634 Улыбка ,безконтактное зажигание.Начал копать инфу и наткнулся на чешскую вап и меня прям озарило ведь у меня в скуте стоит тоже самое(почти) и оно не стоит 220евриков ,а работает и будит работать(хотя и китай).
Первый запуск двигателя будит у меня естествено на старой системе зажигания ,ну а после буду ставить и настраивать подготовленную новую систему, а именно китайский гениратор и систему зажигания.
каскадёр
Мото: старушка 350, 634, cz 250 крос
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. сори. вчера позвонил шеф,и пришлось срочно ехать в командировку. на неделе возьму отгул и наверстаю.
каскадёр
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все началось когда я увидел VAPE. Увидел и захотел собрать такое на своем моте.Долго скитался от токаря к токарю, цены у них конечно заоблачные,мол болванка велика и дорого стоит. работа с материалом почти сто баксов.
короче решил я мутить сам. сперва из картона сделал макет пластины, потом из листового алюминия все это вырезал, высверлил и нарезал резьбы. рис1. На рис2 видно что под обмотки подставлены гайки ля необходимого вылета обмотки чтоб при установки магнита она полностью находилась в магнитном поле. Также гайки подставлены и под датчик рис3.
Изначально установил два датчика, но пришлось пилить крышку в нижнем углу, дыры практически невидно. Позже разметил магнит и наварил вторую метку, крышка осталась целой.
Магнит по конусу сидит как родной.
катушки установил на штатное место.рис4
Карб тоже установил от китайского мота 250 кросс, все диаметры как у карба от 638. рис5 и рис6.
при всем этом девайсе мот потерял только расход топлива. на убитом двигле мот катил до 120 и расход составлял до четырех литров.
щас пока перебираю свой двигатель, а установил на время двигло которое перебирал лет десять назад какомуто чижу, но он потерялся, а двигло осталось. мотык работает даже не узнать,звук мягкий приятный. Но пошел снег,гололед. Так что не накатался.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
продолжение
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
продолжение
 Описание:
 Размер файла:  106.07 KB
 Просмотрено:  31068 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  119.62 KB
 Описание:
 Размер файла:  121.91 KB
navi
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каскадер , генератор у тебя на12 катушек (с 150куб китайца)?И еще вопросик по поводу наварки на магните она должна быть как я понимаю по осям 180градусов?
каскадёр
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор я использовал от Альфы 150, а магнит от Вайпкта 50 4т, у него конус точ как явовский.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
да все верно на токарном станке разметил 180 градусов, наварил вторую метку немного большего размера, а потом доработал надфилем.
 Описание:
 Размер файла:  114.09 KB
 Просмотрено:  31032 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  90.08 KB
 Описание:
 Размер файла:  126.96 KB
Назарий
Мото: 350-360
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каскадёр, как свет? чем варил второю метку, можно фото? Остальная електроника от 150 китайца(комутатор РР)?
samail
Темы: 28
Мото: Jawa 360(64)
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каскадёр, сейчас движки на китайцах стоят одинаковые. 4т - 139QMB. Почему именно вайпер? На других конус другой разве?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и что там со шпонкой? в чем засада?
navi
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе новый статор на 11 катушек 80грн,теперь дело за магнитом Улыбка
каскадёр
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про одинаковые движки ничего не скажу. но у кореша, который у нас в Одессе, одним из первых занимается китайской мототехникой и запами, я перерыл всё. И нашол именно этот магнит, который садитса на Явовский конус. Выше есть ссылка на группу вконтакте, там я установил полностью кит к-кт от полтинника с двумя датчиками на одном камутаторе, все работало великолепно, но меня неустраивала мощность гены. тогда я и подобрал по магниту трёхфазную обмотку. теперь меня всё устраивает.
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
а так как магнит не доходит до явовской шпонки, выставляю зажигание, керню колено напротив прорези под шпонку на магните, затем турбинкой делаю углубление на колене и изготавливаю шпонку. На первом опытном образце откатал два сезона без шпонки.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас выйдут суровые дядьки, и расскажут как они без шпонки откатали лет 25.
Кстати говоря на Яве нет шпонок вообще, это просто установочный штифт, и все держится за счет конусной посадки.
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, как пример бесполезности шпонки при конусной посадке можно привести моторную звезду.
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема. На счет магнитов с ними надо быть поаккуратнее, т.к. у ротора может быть разное число магнитов и не всегда статор и ротор совместимы несмотря на примерно одинаковые геометрические размеры.
Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каскадёр, про измерение мощности я так и предпологал, просто переспросил, не обессудь Улыбка Смотри личку.
ПС- исправил.
Последний раз редактировалось: "SLAVON" (07 Фев 2013 09:19), всего редактировалось 1 раз
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема не про карбюраторы. Про них или в личку или в соответствующий раздел модификаций и тюнинга. Не оффтопим.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, интересная тема. Сейчас начал разбираться с велосипедными электро мотор-колёсами, так там это так и задумано: число полюсов на статоре одно, число полюсов пост.магнита-ротора другое. На что это влияет? Скорей всего, меняется частота тока перед выпрямителем. Так что м.б. и нет ничего страшного.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 100
