Подшипник рулевой колонки Pannonia
MotoAdrenalin
Темы: 11
Мото: Pannonia TLF 1960, JAWA 354/4 1961
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2012 13:03    Заголовок сообщения: Подшипник рулевой колонки Pannonia Ответить с цитатой
Коллеги !!! Подскажите где взять в сборе подшипник рулевой колонки на Pannonia Э-э-э...
Подшипник имеет внешний размер обоймы 50 мм а внутренний 27 мм.
Проблема в том что по таким размерам я не нашел ни в одном каталоге подшипников нужный. Шарики там, как подсказал Роман Сазонов, используются по 21 штуке в каждом размером 7/32" (5,556 мм). Шарики такие как я понимаю можно и на велорынке найти т.к. используются в велокаретках, а вот обоймы новые не могу подобрать.
Может у кого есть опыт с этими подшипниками Э-э-э...
Отдыхай активно !!!
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению аналогов нету,если только переделывать под похожие от других мотоциклов. Или как вариант внедрить конические роликовые, вроде бы на яву так делают но могу и ошибаться.
sid92
Темы: 14
Мото: ИЖ ПС,Pannonia
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему при затягивании рулевого демпфера появляються стуки при повороте руля,а без него-все нормально-это в подшипниках дело?
колек
Темы: 16
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучит скорее всего вилочка, которая соединяет демпфер и раму. она крепиться под нижней траверсой
Убежденный пановод!
sid92
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как это лучше всего вылечить?
lexis
Мото: Pannonia TLF 250 1960г.
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колек абсолютно прав - 100% согласен. Механизм стука получается следующих: когда Вы затягиваете демфер то все больше и больше крутящего момента передается на раму по средствам вилочки(которую и указал уважаемый колек, так как она все сильнее и сильнее зажимается специальными шайбами между которых и находится - при закручивании демфера естественно). А со стороны, которой она упирается в раму есть прорезь, в которой как раз находится упор рамы (похож на штифт с шариком или болт), но так как прорезь имеет некоторый запас ширины возможно чтобы легко монтировать всю конструкцию, то и возникает характерный звук при повороте руля с закрученным демфером. Такой эффект исходя из конструкции должен быть на всех мотоциклах. Так же не составит большого труда избавиться от этого, если не нравиться, подложив например внутрь прорези вилки средней толщины прокладку из резины так, чтобы она находилась в обоих случаях находилась между вилкой и штифтом.
Страница 1 из 1
